LG CF-20D33E шасси MC-84A - не настраивается на каналы | |||||
| Nikuta 14/10/2007 17:36 |
Телек не настраивается ни на один из каналов. Пробовал разные режимы поиска, включая точную настройку. В AV картинка есть. Пробовал менять тюнер (стоит цифровой), резисторные сборки, память. Эффект нулевой. Видеопроц не трогал (TDA8842 S1), питание в норме. Прошу подсказки зала (звонок другу не помог). |
| Colombo 14/10/2007 17:53 |
ПЧ проходит ? Если нет , тюнер а тем более память менять нет смысла . |
| Nikuta 14/10/2007 18:19 |
На счёт ПЧ не знаю, осцилографа к сажеленью не имею.НО ведь ПЧ выходит из тюнера,почемуже, если его допустим нет -тюнер менять нет смысла ? |
| БОЛЬШОЙ 14/10/2007 19:32 |
+33и+5в в тюнер поступают? А в сервисе смотрел? Поменять память одно а в сервисе настройки совсем другое! |
| Nikuta 14/10/2007 19:50 |
Напруги на тюнере в норме,а вот в сервис зайти не получилось-пду не родной,он у клиента аж третий по счёту.Думаю всётаки видеопроц попробовать подкинуть. |
| ФАРТ 14/10/2007 21:04 |
Nikuta, из написанного тобой ясно, что надо приобрести (отдолжить) осциллограф и ткнуть им в выводы ТДА8842 (IF V-Out и CVBS).
внимательней читай. Тебе задали вопрос с комментарием.
Перевожу: "Кроме НЕТ осциллографа, у тебя НЕТ и генератора???" Или ЕСТЬ, если НЕТ не очень нравиться? |
| Юрий 14/10/2007 21:36 |
Если к примеру с тюнера ПЧ выходит исправно,а на входе в TDA8842 его нет ,то возникает вопрос :А ГДЕ ПЧ???
А всё просто :заблудилось в фильтре ![]() |
| Nikuta 14/10/2007 21:50 |
То-то и оно, что в слепую ковыряюсь,всего этого у меня нет.Ориентируюсь только по напругам,а они вроде бы в норме.Поэтому и решил обратиться за советом,может кто с таким телеком решал эту проблему. |
| ФАРТ 14/10/2007 22:05 |
Nikuta, такие проблемы решаются специалистами ежедневно, а то и по нескольку раз. Вот только причины бывают разные. Если нет приборов, то:
1. В мастерскую! 2. Метод "бульдозера" - менять все подряд от резистора (конденсатора,...)... до мастера и телевизора.
3. Нормальный метод - метод измерений тебе неприемлим. Так что выбор небольшой и он за тобой. |
| shursh 14/10/2007 22:20 |
Попробуй подать ПЧ с другого ТВ или с тюнера видака прямо на фильтр. |
| Nikuta 15/10/2007 18:00 |
Конечно ФАРТ,но ты забыл о 4ом выборе - зайти на форум, вот его я и выбрал.
Понятно,что причин может быть столькоже сколько и деталей. Когда обращался за помощью расчитывал просто на удачу в виде конкретного решения этой проблемы кемто именно на таком аппарате. Всем спасибо за содействие,буду искать заблудившееся ПЧ о результатах непременно сообщю. |
| ФАРТ 15/10/2007 21:29 |
"В AV картинка есть!" - А "из AV" - есть? |
| Лё 16/10/2007 02:15 |
Типичная неисправность, потрудись поискать ответ (в инете дохрена) или вызови телемастера, обычно выходит дороже если туда полезишь сам |
