Алексей
Телохранитель админа
Шасси: CN-18ED
TMPA8829CSNG
24C08
TA1343
BSC62D
TDQ-5B6-M
В беспорядке переключаются каналы,
могут по порядку только вверх.
Отключается сам, через секунду включается
и попрыгали дальше.
Менял все кнопки на панели, отсоединял плату,
не помогает. С БП напряжения в норме, пульсаций нет. |
agent007
| Алексей, на 3 ноге(KEY) кондерчик сидит 0,01, глина ,может его прошибает? |
вход (порт) "локалки" "подбит" скорее всего. Пайки шин SCL и SDA к EEPROM еще посмотри и саму память! Но 99,9 - проц. Можно попробовать как в 93чч - подтянуть порт к +3,3 (+5) резистором, тогда только с ПДУ работать!
ИНФА тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988  |
Алексей
Спасибо, проверю!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 14:58
Наверно сначала попробую перешить. Щас прошивку поищу. |
| Алексей писал: | | сначала попробую перешить. | - в НОВУЮ (другую)!  |
Алексей
KRAB, само собой!  |
L-servise
| Неисправен пульт ДУ.Извлеки батарейки-увидиш результат. |
