Сокол 72ТЦ8693FS прыгают каналы. | |||
| Алексей 22/05/2008 13:38 |
Шасси: CN-18ED
TMPA8829CSNG 24C08 TA1343 BSC62D TDQ-5B6-M В беспорядке переключаются каналы, могут по порядку только вверх. Отключается сам, через секунду включается и попрыгали дальше. Менял все кнопки на панели, отсоединял плату, не помогает. С БП напряжения в норме, пульсаций нет. |
| agent007 22/05/2008 13:46 |
Алексей, на 3 ноге(KEY) кондерчик сидит 0,01, глина ,может его прошибает? |
| KRAB 22/05/2008 13:51 |
вход (порт) "локалки" "подбит" скорее всего. Пайки шин SCL и SDA к EEPROM еще посмотри и саму память! Но 99,9 - проц. Можно попробовать как в 93чч - подтянуть порт к +3,3 (+5) резистором, тогда только с ПДУ работать!
ИНФА тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 ![]() |
| Алексей 22/05/2008 13:53 |
Спасибо, проверю!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 14:58 Наверно сначала попробую перешить. Щас прошивку поищу. |
| KRAB 22/05/2008 14:15 |
| Алексей 22/05/2008 14:21 |
KRAB, само собой! ![]() |
| L-servise 24/05/2008 18:59 |
Неисправен пульт ДУ.Извлеки батарейки-увидиш результат. |
