Amstrad TV14M3 не отвечает на пульт. | |||||||
| C1-65A 16/08/2009 14:33 |
Модель любая из ROADSTAR 1450KT, 2050KT, 2150KT, 1450-2050-2150 или Amstrad TV14M3, TV20M3,TV21M3, есть ещё какой-то AKAI
В нём - TDA9351PS/N3/3 (наклейка: NTDA9351C310A 051130 6# ) 24C16, AN17821, STV9302, STR5Q0765, BSC24-01N40. схема с мануилом http://archive.espec.ws/section1/file11412.html Вход в сервис: MENU и 6483 Ему отключили пульт, установил чистую, не помогло, прошелся МАКом, не помогло. Говорили, что после играния пультом, всё остальное работает, и к стати, пропали метры. С чистой, метры есть и все системы есть. После установки чистой, минуту стоит в дежурке и сам включается, думаю, что инициализирует. PS Тему практически продублировал http://monitor.espec.ws/section26/topic132795.html Модераторы! - Если нарушил, примите меры, готов нести любое наказание, в плот до сечения розгами. |
| C1-65A 16/08/2009 15:45 |
Прилагаю фото, фотик хреновый, как смог и пульт к нему с надписью VES-01 |
| barabashka 16/08/2009 16:03 |
C1-65A, а с локальной клавой всё в порядке? |
| C1-65A 16/08/2009 16:05 |
barabashka, OK! |
| ФАРТ 16/08/2009 17:28 |
Можно предположить, что это произошло в процессе отключения ПДУ. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1000481.html |
| C1-65A 16/08/2009 17:46 |
Надпись на прилагаемом пульте VES-01
| Alexasha 16/08/2009 20:53 |
Там пишут,что на код МАКа 1321 была реакция
| C1-65A 17/08/2009 12:23 |
Взял MAC 2009-A, говорят последний писк, и ни фига не берёт. |
| Иван Василич 17/08/2009 16:57 |
C1-65A, А фотоприемник не пробовал менять? Клиентам верить-себя не уважать ![]() |
| C1-65A 17/08/2009 17:28 |
Иван Василич, до процессора доходит, рассказывали про надписи и цифры ...... Издеваюсь над прошивкой, пока безрезультатно. |
| barabashka 17/08/2009 17:33 |
C1-65A, а может клиент с пультом поигрался, и кварц теперь в пульте разбит. А что касается МАКа, встречались телики которые ни один универсальный пульт не брал, только родной. |
| Иван Василич 17/08/2009 17:49 |
один раз обжигался(правда на ДВД) и только замена решила проблему
Тоже не плохой вариант.
Это знакомо по DAEWOO,только там усе работало,а тут и метров нет. Только вот опять же с DAEWOO.Так там с чистой пульт то он видел после инициализации,а тут что-то не то ![]() |
