Philips 14PT1556/00 - перестроить звук на DK
pasichnik
pasichnik
Сообщение #1 От 04/12/2010 14:25 цитата
Philips 14PT1556/00
Состав: SAA5564M3, TDA8841. MC44503AP. TDA7056B. Не знаю как правильно перестроить звук на DK. Входил в меню, переключал Country ставил DK, но звука с эфира всё равно нет, через скарт есть, и с цифрового тюнера (подключаю через антенный вход 75Ом ) тоже есть.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 04/12/2010 14:27 цитата
Для того, чтобы переключилось, должны быть установлены фильтры соответствующего стандарта, а их, по-видимому, нет...
SECAMa тоже нет, придётся делать...
pasichnik
pasichnik
Сообщение #3 От 04/12/2010 14:36 цитата
SECAM незнаю нет или есть изображение в цвете и з ефира и з AV
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 14:39
если делать то транскодер есть, питание понятно: где вход и выход запаять?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 04/12/2010 14:48 цитата
pasichnik писал:
TDA8841
может легче поменять на 42?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #5 От 04/12/2010 14:53 цитата
и проблема решытса??? эсли поменять.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 04/12/2010 15:41 цитата
pasichnik писал:
я твоих проблем не знаю, а если ты имеешь в виду телик, то там проблем нет. Поменять 3 детальки это не проблема.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 04/12/2010 16:15 цитата
Какой же это L01.x, это L9.x
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 04/12/2010 17:34 цитата
Чего то я не вкурил, а шо это за такое шасси L01.2E где стоит TDA8841 ??? А, pasichnik?
А если там TDA8841, то менять входной ПАВ и SFE 6.5 впараллель существующему. Все.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #9 От 04/12/2010 20:37 цитата
поставил в паралель к 5.5 6.5 все равно нет. у меня эсть транскодер ЕВФ440 может його поставить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 04/12/2010 20:40 цитата
pasichnik, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic111326.html вся информация там есть.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #11 От 04/12/2010 20:51 цитата
C1-65A, очень благодарен но ето не тот апарат
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 04/12/2010 21:10 цитата
pasichnik, Что за ложная иеформация по шасси, я спрашиваю!!! злость
Тебе сказали что кроме SFE еще надо и ПАВ поменять. Снимись с "ручника".
pasichnik
pasichnik
Сообщение #13 От 04/12/2010 21:20 цитата
по шасси я и сам непонял я неписал што там L01.2E извесна только модель 14PT1556/00 неудобно спрашивать но где он ПАВ ето он G1984M?
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 04/12/2010 21:22 цитата
Он самый... Меняй на K2954 или аналогичный с индексом K...
pasichnik
pasichnik
Сообщение #15 От 04/12/2010 21:37 цитата
благодарю!
эсть G1961 помоэму непойдьот?
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 04/12/2010 21:39 цитата
pasichnik писал:
Стандарт B/G
БАРК писал:
с индексом К...
Стандарт D/K
pasichnik
pasichnik
Сообщение #17 От 04/12/2010 22:01 цитата
логично!
key-s
Специальный агент
Сообщение #18 От 04/12/2010 22:04 цитата
Шасси то напиши уже.. Второй раз пишу - по сотаву что ты дал - это НЕ chassis L01.x, это chassis L9.x. Или может назовешь другое шасси PHILIPS где есть такой состав? Поиском что ли искал шасси то
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 04/12/2010 22:07 цитата
pasichnik, Шо логично!? Благодаря твоей безалаберности, пох@изму, и неправдивой информации тема в корзине, или ты этого еще не понял?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #20 От 04/12/2010 22:18 цитата
zarah, чо 10раз повторять я неписал шасси L01.2E в заголавке темы чорным по белому написанр!!!! 14PT1565/00
NEO
