Sharp 21MF2-U шасси GA-6
maks81
Сообщение #1 От 22/08/2016 12:28 цитата
Состав - процессор IXB725WJ , бп=str w5453 , кадровая la78045 , звук an17823a , строчный тр-ор tt2140 . Ссылка на схему http://archive.espec.ws/section332/file16636.html . Привезли этот телевизор с диагнозом заужено изображение по горизонтали , в процессе ремонта был найден обрыв верхней кадровой катушки , разобрал спаял собрал размер стал в норму но сильно грелась кадровая , заменил её греться перестала но выплыла другая проблема . Телевизор не видит внешней антенны , даже снега на экране нет просто серый экран , с видео входов работает нормально видео и звук есть , графика есть . Выходные напряжения с бп = 125 , 14.4 , 12 в . С тдкс 25.9 на кадровую и 189в на ву . Питание процессора 50,10 лапы по 7.89 вольт , 14,31,42,71 по 4.87в.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 13:39
Напряжения на тюнере совпадают с схемными , питания тюнера 5в есть . 32в настройки есть , хотя думаю и без тюнера снег на экране должен был быть . память прошивал прошивкой взятой из этого сайта , безрезультатно .
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 От 22/08/2016 12:50 цитата
maks81,если есть ласпи подай сигнал ПЧ на IF нож. тюнера.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 22/08/2016 13:10 цитата
maks81, литы смотри.Начиная с кадровой,проца , тюнера Там половину в утиль выбросить надо
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 От 22/08/2016 13:15 цитата
maks81 ,телевизор старый нужно брать ESRMетр и проверять электролиты по питанию для начала.
maks81
Сообщение #5 От 22/08/2016 16:31 цитата
по поводу пч , подал картина не изменилась-серый растр , подставил другой телевизор и с него подал тоже глухо , потом сделал наоборот , антенну воткнул в шарп а на другом телевизоре смотрел , есть картинка , то есть тюнер в шарпе работает
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 17:40
вернулся опять к кадровой , с неё всё началось , перепроверил питание 26в в норме , прозвонил все детали идущие от проца к кадрам всё целое , единственное по схеме на кадровые катушки идёт 10.6 вольт а у меня 14 .4 . Завтра буду смотреть литы , спасибо за совет
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 22/08/2016 18:14 цитата
Перепрошей.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 22/08/2016 23:09 цитата
maks81, сам подумай-как он показывал до обрыва кадровой?Никакой связи между обрывом кадровой и отсутствием приема быть не может.Наверняка внёс неисправность,внимательно всё проверь.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 23/08/2016 06:36 цитата
смех это будет бесконечный ремонт хммм...
