Sony KV-AZ21M81 ch. BX-1S - не запускается БП (РЕШЕНО)
OLEGRI
Сообщение #1 От 18/12/2010 04:20 цитата
Телевизор SONY KV-AZ21M81. Не запускается БП.
шасси BX-1S,
процессор TDA 12079H/N1E3F,
ШИМ на STR F6267,
HOT - 2SC5885,
ТДКС: NX-4751/M,
кадровая - STV 9302,
Sound - AN5276T,
Tuner - TEQE2-903A,
RGB Amp - TDA6108AJF.
Не запускается БП. Все вторичные напряжения отсутствуют. КЗ по их цепям и пробоев выпрямительных диодов нет. Пробит диод в первичке D618. Уверен, что STR неисправна, но её нет в продаже. Есть ли аналог, даже с другой распиновкой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 18/12/2010 09:14 цитата
OLEGRI, Ты ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ внимательно читал? Если да, то оформи заголовок по человечески.
gilan
Сообщение #3 От 18/12/2010 17:09 цитата
OLEGRI, ну ты разогнался- аналоги, тут бы один подобрать. Надо думато, может сообразим чего. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 18:13
А что с родной, достать напряг?
Валентинович
Сообщение #4 От 18/12/2010 18:23 цитата
Никогда с этими микрухами проблемм не было.Они везде должны быть. То же самое 6264 .
OLEGRI
Сообщение #5 От 19/12/2010 02:27 цитата
В Баку, в Азербайджане этих микросхем пока нет, я заказал, но прошло 2 недели и не привезли.
OLEGRI
Сообщение #6 От 22/12/2010 17:51 цитата
Нашёл STR F6267, поставил, но БП, когда выходит из дежурного режима отключается. Светодиод мигает 2 раза – показывает, что схема защиты БП сработала, но замыканий по вторичным цепям нет. Ещё от чего срабатывает защита? Может быть кто сталкивался с таким явлением. Пробитый диод D618 заменил на HER208 т.к. родной D1NL20U не нашёл.
OLEGRI
Сообщение #7 От 23/12/2010 21:05 цитата
Проблема решена: был оборван (сгорел) резистор R827, 1 Ом, 2 Вт, по цепи +135В, всем большое спасибо за помощь, особенная модератору.
OLEGRI
Сообщение #8 От 23/12/2010 23:39 цитата
gilan, СООБРАЗИЛИ ЧЕГО? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
MB
