Erisson 21SF10 неисправность на основе изо :)
makar.i
makar.i
Сообщение #1 От 23/05/2016 18:45 цитата
Тв Erisson. Шильдик сорван так что не понять модель . Шасси 3Y18
СОСТАВ:
Main - 5800-A3Y180-03
UOC - LA76936Y 7N / LA76938Y 7N
Memory - ST24C08WP
SMPS - даташит на CQ0765RT
TR Chopper - BCK-35-LF01XE 5157-063501-01
SAW - K2955M30
Vertical - LA78040B
Sound - даташит на LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
Tube - A34AGT13X92(F) CPJ370BVBK1S-TC
FBT - JF0501-19549 5101-050014-01 / BSC25-0213Y
HOT - даташит на 2SD5023 / даташит на 2SC5148
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - (HOF-38D-CW38BL)
IC remote - YK9028-24
Напруги в норме , Пульсаций нет , Искажения растра нет. Эпюры по кадровой вх. ровно , выход красиво .
Больше интересует 1/3 экрана по середине засвечена больше . Ума не приложу откуда лезет
фото шасси http://monitor.espec.ws/files/erisson_1406_chassis_3y18_790.jpg
фото пульта http://monitor.espec.ws/files/erisson_1406_remote_185.jpg
LordLostr
Сообщение #2 От 23/05/2016 19:05 цитата
makar.i, Ну,блин.Тебя ткнуть в правила? подшучивать, дразнить Ты же не первый день,приводи в порядок тему.
makar.i писал:
Шасси 3Y18
Вот там и модель найдёшь,или шисси в заголовке напиши.Состав не забудь в первом посту.
LordLostr
Сообщение #3 От 23/05/2016 19:37 цитата
makar.i, Там на картинке- обр.ход, ускоряющее или по кадрам?Плохо рассматривается. Неисправность заинтересовала.
gilan
Сообщение #4 От 23/05/2016 23:38 цитата
makar.i, емкость по питанию ВУ заменой.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 24/05/2016 00:10 цитата
LordLostr, = Неисправность заинтересовала.=
Сань, да типовуха это или емкость по питанию ВУ или лит в холодной стороне СОК. подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 24/05/2016 00:15 цитата
serega-64, согласен!Если порыться, можно ещё парочку нарыть! подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 24/05/2016 00:43 цитата
Не всё так просто.Обычно когда высыхает лит по питанию ВУ, то идет или равномерная засветка экрана ,или по нарастающей слева направо.А у афтора засветка прямо посередине, да еще и с непонятной синей полосой на черном фоне.
И позистор наверняка полудохлый-внизу явные искажения цветов.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 24/05/2016 03:47 цитата
Емкость ВУ менял однозначно не она .
виктор-теледоктор, проверю , но на синем фоне ни каких искажений нет .
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 24/05/2016 09:13 цитата
makar.i писал:
... на синем фоне ни каких искажений нет .
А обратный ход есть? Эти белые тонкие наклонные полосы - отсутствие гашения по кадрам. Обратной связи там с кадровой не увидел, значит всё в проце. Плохой вывод напрашивается.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 24/05/2016 10:16 цитата
Joiner, =Плохой вывод напрашивается.=
Думаешь проц? А если с питанием поиграть, десятыми долями вольта + -? Ну и фильтрацию с просадками точнее глянуть.
Ingh
Ingh
Сообщение #11 От 24/05/2016 11:20 цитата
gilan, Согласен ёмкость. Шесть дней назад была точ такая же проблема. А вот с полосами это проц 100%. Иногда прогреть феном помогает, но не думаю, что в этом случае сработает.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 14:22
Joiner, А если сделать ход иначе и поиграть с RGB на выявление полос?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 От 24/05/2016 11:28 цитата
Скорее всего опция в сервисе сбита.
На соседнем сайте инфа по эти процам
Даже картинка с изо есть как у афтора.
неисправность проявляется как отсутствие гашения обратного хода с вертикальным светлым столбом. Причём проявляется на разных каналах по разному. .... входим в сервис и на 19 стр меню проверяем строку BLANK DEF, должно быть значение 0
Ingh
Ingh
Сообщение #13 От 24/05/2016 11:30 цитата
serega-64, Думаю тут это не прокатит. Уважаю совет в попытках, но это уже пройденный этап и не один раз.
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 24/05/2016 11:35 цитата
serega-64 писал:
Похоже на проц и проблема не только в формирователе кигашей, но и скорей всего какая-то беда с гашением по строкам, оттуда и засветка по центру.
А попытаться можно. Хотя тут нужно для начала тщательно проверить обвязку и напруги, потом с клиентом согласовать стоимость ремонта, а потом в случае несогласия на замену проца уже играться с питальником. Имхо.
makar.i
makar.i
Сообщение #15 От 24/05/2016 14:54 цитата
gilan, в первую очередь . правильно люди мыслят это нет гашения по кадрам . сегодня кадровую подкинул новую , емкасти электролиты поменял в округе . результат тотже
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 18:55
виктор-теледоктор, позистор не причем , откидывал
makar.i
makar.i
Сообщение #16 От 24/05/2016 15:24 цитата
смена прошивки
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 19:34
тел мой на продажу делаю . так что можно эксперементировать до уср..и)) на втором фото полоска сдвинулась вправо
пробовал греть и проц и всю обвязку безрезультатно
REKKA
REKKA
Сообщение #17 От 24/05/2016 16:00 цитата
makar.i, а емкости в обвязки проца смотрел?
makar.i
makar.i
Сообщение #18 От 24/05/2016 16:06 цитата
вот меняю сижу)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 От 24/05/2016 16:51 цитата
1.СИОХ-.но они берутся напрямую с ТДКС
2..Опции в сервисе.-Прошивка не помогла..Но я всё же покрутил бы опции в сервисе.
3.Проц
Больше причин не вижу.
makar.i
makar.i
Сообщение #20 От 24/05/2016 18:33 цитата
откладываю на ненадолго. Проца все равно нет . Вот тут нашел , интересно пустышка наверное ? http://ru.aliexpress.com/popular/la76936y-7n.html
K
