S.SVEN
| SIEMENS FS231 V6 (он же GRUNDIG, только не знаю какое шасси) проц SDA20561, стереопроц TDA6611. нет звука , при нажатии на кнопку регулировки звука на пульте, звук появляется, только отпустишь кнопку исчезает. кто сталкивался подскажите. |
juliusm
| При похожеи неиспрвности менял TDA6611 |
ZSN
| Дополнительный контакт на сетевой кнопке, - меняй кнопку или отключи его |
S.SVEN
| блин кнопка, с немцами сталкиваюсь не часто, вот и попал, а такое чувство, что это типовуха. спасибо |
Руслан
S.SVEN, тебе мой ученик говорил что меняй кнопку.чё паришся.
Добавлено 25/10/2006 00:11
ты там хоть тему отметь как решонная. |
