SIEMENS FS231 V6 нет звука | |
| S.SVEN 23/10/2006 18:03 |
SIEMENS FS231 V6 (он же GRUNDIG, только не знаю какое шасси) проц SDA20561, стереопроц TDA6611. нет звука , при нажатии на кнопку регулировки звука на пульте, звук появляется, только отпустишь кнопку исчезает. кто сталкивался подскажите. |
| juliusm 23/10/2006 20:08 |
При похожеи неиспрвности менял TDA6611 |
| ZSN 23/10/2006 23:14 |
Дополнительный контакт на сетевой кнопке, - меняй кнопку или отключи его |
| S.SVEN 24/10/2006 17:30 |
блин кнопка, с немцами сталкиваюсь не часто, вот и попал, а такое чувство, что это типовуха. спасибо |
| Руслан 24/10/2006 23:10 |
S.SVEN, тебе мой ученик говорил что меняй кнопку.чё паришся.
Добавлено 25/10/2006 00:11 ты там хоть тему отметь как решонная. |
