Thomson 29du21e icc17 не вкл. из деж.
TRIO
TRIO
Сообщение #1 от 21/12/2006 13:09 цитата
Не включается из дежурки.Была заменена tda8855h грелась до бела,
при нажатии кнопок на пду , слышны попытки запуска БП с частотой в 2 Гц при этом вторичные напруги вырастают до нормы и 8 вольт питания видеопроца тоже формируются, но stby_on так и не появляется.И 8855 не выдает сигнала HDRIVE.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 21/12/2006 17:24 цитата
TRIO, http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
TRIO
TRIO
Сообщение #3 от 22/12/2006 03:18 цитата
Спасибо за ссылку, будем штудировать.
