Thomson 29du21e icc17 не вкл. из деж.
TRIO
21/12/2006 13:09
Не включается из дежурки.Была заменена tda8855h грелась до бела,
при нажатии кнопок на пду , слышны попытки запуска БП с частотой в 2 Гц при этом вторичные напруги вырастают до нормы и 8 вольт питания видеопроца тоже формируются, но stby_on так и не появляется.И 8855 не выдает сигнала HDRIVE.
makar.i
21/12/2006 17:24
TRIO, http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
TRIO
22/12/2006 03:18
Спасибо за ссылку, будем штудировать.
