VTS
Телевизор Philips 21PT1654/48, периодически пропадает растр и ТV при этом выключается. Может работать нормально неделю-две, а потом вырубается. При включении телевизора может быть звук без растра.
В этом случае при замере режимов на плате кинескопа нет ускоряющего, но при прикосновении щупом тестера к точке пайки провода идущего с ТДКС на плату кинескопа, ускоряющее появляется и ТV может работать нормально до опупения, а потом всё
сначала. Смущает режим транзисторов ВУ 7333, 7323, 7313 на эмиттере, которых, вместо 1,2В (по схеме) есть 8-11В.
Подскажите величину ускоряющего напряжения на кинескопе этого TV, кинескоп A51EER133X72. |
Михайло20
| Обычное значение 350-600 В(некритично).Что касается неисправности то у меня были похожие примочки, и почти всегда виной всему была плохая пайка.У тебя, мне кажется, именно тот случай. |
VTS
| Всё, что можно пропаял но это ничего не дало. |
Михайло20
Интересно, вырубается ли при этом строчная вообще?Возможно что-то с ТДКС,ведь когда ты замеряешь ускоряющее, создается нагрузка(через вольтметр)... может обмотка или сопротик регулирующий ускоряющее(плохой контак\обрыв) Если все таки вырубается строчка, посмотри на цепи ОС. |
VTS
| На переменник ТДКС грешить не могу. Дело в том, что при "дребезге" СП это явление должно проходить при прокручивании движка СП в разные положения. В том случае который у меня при разных положениях движка СП, т.е. при изменении ускоряющего напряжения ситуация не меняется. Что касается СР, то если ТV вырубается во время работы то СР не работает, если после включения ТV, звук есть и СР работает - нет только ускоряющего до прикосновения к месту пайки на ПК. Вобщем какаето катавасия. |
Руслан
| VTS, как по мне то кондисатор по строке,или высоковольтный или 250 вольтам просаживает.проверь заменой. |
VTS
| Руслан, есле не трудно то укажи какой кондёр по строке. Телевизор PHILIPS 21PT1654/48, шасси не знаю, собран на SMD. |
VTS
| Заменил транзистор 7321 (BF422) в видеоуселителях зелёного цвета, ТV работает 1,5 недели без сбоев. Случай интересный. Очевидно тему можно закрыть. |
