Philips 21PT1654/48 - пропадает растр
VTS
11/09/2006 20:09
Телевизор Philips 21PT1654/48, периодически пропадает растр и ТV при этом выключается. Может работать нормально неделю-две, а потом вырубается. При включении телевизора может быть звук без растра.
В этом случае при замере режимов на плате кинескопа нет ускоряющего, но при прикосновении щупом тестера к точке пайки провода идущего с ТДКС на плату кинескопа, ускоряющее появляется и ТV может работать нормально до опупения, а потом всё
сначала. Смущает режим транзисторов ВУ 7333, 7323, 7313 на эмиттере, которых, вместо 1,2В (по схеме) есть 8-11В.
Подскажите величину ускоряющего напряжения на кинескопе этого TV, кинескоп A51EER133X72.
Михайло20
11/09/2006 20:15
Обычное значение 350-600 В(некритично).Что касается неисправности то у меня были похожие примочки, и почти всегда виной всему была плохая пайка.У тебя, мне кажется, именно тот случай.
VTS
11/09/2006 20:57
Всё, что можно пропаял но это ничего не дало.
Михайло20
11/09/2006 21:26
Интересно, вырубается ли при этом строчная вообще?Возможно что-то с ТДКС,ведь когда ты замеряешь ускоряющее, создается нагрузка(через вольтметр)... может обмотка или сопротик регулирующий ускоряющее(плохой контак\обрыв) замешательство Если все таки вырубается строчка, посмотри на цепи ОС.
VTS
12/09/2006 19:51
На переменник ТДКС грешить не могу. Дело в том, что при "дребезге" СП это явление должно проходить при прокручивании движка СП в разные положения. В том случае который у меня при разных положениях движка СП, т.е. при изменении ускоряющего напряжения ситуация не меняется. Что касается СР, то если ТV вырубается во время работы то СР не работает, если после включения ТV, звук есть и СР работает - нет только ускоряющего до прикосновения к месту пайки на ПК. Вобщем какаето катавасия.
Руслан
12/09/2006 20:08
VTS, как по мне то кондисатор по строке,или высоковольтный или 250 вольтам просаживает.проверь заменой.
VTS
12/09/2006 20:23
Руслан, есле не трудно то укажи какой кондёр по строке. Телевизор PHILIPS 21PT1654/48, шасси не знаю, собран на SMD.
VTS
07/10/2006 18:43
Заменил транзистор 7321 (BF422) в видеоуселителях зелёного цвета, ТV работает 1,5 недели без сбоев. Случай интересный. Очевидно тему можно закрыть.
