Thomson 29DZ640 код ошибки 53
mehanik
22/09/2006 23:17
Расшифруйте кто знает 53 ошибку у шасси IC C21 Телевизор не хочет включаться с первого раза , а где-то с10-го раза если сетевой кнопкой включать и выключать , то перестаёт морготь ошибку 53, загорается зелёный индикатор, но изображения все равно нет, и затем уже при след. включении запускается нормально и работает без проблем весь день.Подскажите что означает 53 по этому шасси. и может кто встречал подобный дефект.
БУНЯ
23/09/2006 16:44
mehanik, начни с литиков БП.
vasi
23/09/2006 21:26
для начала код ошибки узнай
БУНЯ
23/09/2006 23:26
vasi, если телик пойдёт в разнос, то код ошибки не поможет (это так,мысли в слух), не надо экономить на литиках.
vasi
24/09/2006 13:44
БУНЯ, теоретически да-но на практике пока не было из 1000 таких телеков.
mehanik
25/09/2006 22:34
. мануал скачал, но от этого не легче АЦП не отвечает, ошибка в цифровой части, тем более не фатальная (пропадает с прогревом) не знаю с какой стороны подойти...
