Philips 29pt8640/12 - КЗ в кадровой | |||
| abrandr 22/11/2007 08:28 |
Началось с вылета диода (6466), предохранительного резистора (3486) по питанию кадровой (TDA4863J) от ТДКСа. Заменил все (диод, предохранитель, кадровую). Включается на 5-7 сек., на экране растр с обратным ходом, как не работает вольтдобавка. Потом вылетает резистор-предохранитель и переход в защиту. Светодиод начинает моргать. Что делать? |
| agent007 22/11/2007 08:35 |
а померять питание кадровой ,БП и т.д.?? проверить литы?
изображение есть? |
| abrandr 22/11/2007 12:51 |
Изображения нет, черный экран, еле видна серая трапеция с линиями обратного хода. Литы по питанию кадровой менял, +\- на TDA4863J подается со вторичек ТДКСа. А цепочка которая сгорает работает как вольтдобавка.
Похоже как не работает корекция растра, но ее здесь нет!!! |
| Юрий 22/11/2007 16:59 |
Причём корекция??
Пробуй микру с другой партии,как кадровые катушки? |
| abrandr 22/11/2007 20:55 |
Кадровые катушки в норме. Клиент сознался что был скачек по сети, но больше ничего не вылетело. Может дело в прошивке? Есть ли у кого заводская прошивка? |
| Руслан 22/11/2007 21:13 |
abrandr, колесо в машине пробилось,и по этому мотор заклинил...............................Коротче меняй литы в БП, смотри напруги,подкинь как Юрка сказал ОС.Да в Энцеклопедии есть много имфы по кадровой развёртке это тут.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 22:14 http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html |
| agent007 23/11/2007 08:28 |
abrandr, А напряжения ты так и не померял? 90% слета кадровой БП или строчная!! |
| Vlad-1966 24/11/2007 00:19 |
А где-же она? |
| Морозик 24/11/2007 14:03 |
[abrandr,
А вот на выходе кадровой наверное должен быть "0" А там что? |
