Panasonic TC-2150RM, шасси МХ-3, не выходит из AV | |||||||
| Балаганов 01/03/2008 16:39 |
Состав
Проц - MN152811TZX Видео - AN5192K-A КР - LA7837 УНЧ - AN5270 Не выходит из режима видео, цвет фона при этом меняется с синего на серый. Не регулируется яркость, контр., насыщ., OSD есть. Звук регулируется. Память менял. Питание на процессорах управления и видео в норме. |
| мастер-ломастер 01/03/2008 16:52 |
Балаганов, Попробуй центр. проц поменять. |
| tit7861 01/03/2008 16:53 |
Балаганов, Ну а сам то, что предполагаешь заменить надо? Да и память туда, желательно, прошитую ставить надо. |
| Балаганов 01/03/2008 17:14 |
Да на проц и было подозрение. Но заказывать придется. Я на периферии, ждать придется до следующих выходных. Как бы его за вымя пощупать?
Прошитой памяти нет, ставил чистую. Запустился нормально, но те же яйца, только в профиль! Т.е., визуально только размер изменился по вертикали. Клиенты старики, на увеличение цены за ремонт реагируют очень болезненно. Не соображу, где там управление идет на видеопроц. Может, есть возможность переключить на TV чисто механически. Скомутировать управление как-то. Ярк., контр., насыщ. визуально где-то в среднем положении все, картинка вполне приличная. |
| tit7861 01/03/2008 17:28 |
OSD AV-TV ведь переключается. Шкала яркости, контраст., цветности ведь бегает. Если так, то для очистки совести я бы видеопроц подкинул. |
| мастер-ломастер 01/03/2008 17:35 |
Балаганов, попробуй войти в сервисный режим, и 2 раза нажать кнопку [NORMAL] на пульте. |
| Балаганов 01/03/2008 17:54 |
Да.
Я понял, что главное подозрение падает на проц управления. Но нет пока возможности его подкинуть (видео тоже). И, возможно, не будет. В том смысле, что клиенты поставили ограничение на стоимость ремонта. Поэтому, я хочу попробовать другие варианты, если они найдутся. Каким образом проц управления коммутирует видеопроц из режима TV в AV? "Переключить" его вручную и пусть смотрят. Видика и ДВД у них все равно нет, режим AV просто не нужен.
Да с сервисом игрался по всякому. Бестолку ![]() |
| tit7861 01/03/2008 18:36 |
Если видеопроц неисправен, что ты сам собрался переключать то? Не трать напрасно время. ![]() |
| Балаганов 01/03/2008 18:43 |
А если исправен? Если дохлый проц управления?
Неплохо бы убедиться. |
| АВАС 01/03/2008 21:12 |
Проц. управления картину ведь меняет! Значит видео- 9,14 по 9в есть?на всякий случай -режимы! |
| Балаганов 01/03/2008 21:43 |
Да, похоже, что так и есть. По питанию везде норма.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 21:50 На Мониторе мастер-ломастер писал
Проверил. Импульсы есть и до 21,22 ног AN5192K доходят. Так что, похоже, что именно она дохлая ![]() |
| tit7861 01/03/2008 22:14 |
Вот, скорее всего, это и есть правильный вывод. ![]() |
