Blaupunkt FM100-30 чистота звука | |||||||
| planirovschik 17/07/2006 11:58 |
Blaupunkt FM100-30 Можно ли добиться регулировками, чистого звука (в смысле без шипения), или нужно что то допаивать? Телевизор подключен к кабельному телевидению, схема обеспечивает работу двух стандартов 6,5 и 5,5. |
| RVRSS 18/07/2006 09:17 |
planirovschik, а на какой реально частоте работает зв. канал? По схеме этот телик имеет 5.5 и 5.74 а также еще какой то блок "мультизвука", внутренности которого не показаны (как и радиоканала), так это он чтоли обрабатывает 6,5 а то ведь некоторые "продвинутые" кабельные сети передают сразу несколько зв. частот, чтобы телики разных стандартов могли работать. Также не понятно, как именно построен зв. канал, по квазипараллельной схеме или обычной и как именно выделяются основные частоты и частота 6,5 если она действительно есть? А при небольшой подстройке канала в какую либо сторону как меняется звук? |
| planirovschik 18/07/2006 10:00 |
Наше кабельное передает токо наш стандарт звука, тоисть по одной частоте. Частоты 6,5 в телевизоре наверное точно нету. Качество звука на одних каналах отличное, на других присутствует шум. Регулировками можна достичь качественный звук на определенном количестве каналов, тогда в остальные идут с шумом, если подстроить другую групу каналов, тогда первая идет с шумами. При точной настройке канала звук и видео настраиваются одновременно, тоисть такого ефекта как хороший звук-плохое изображение или наоборот нету. |
| RVRSS 18/07/2006 10:58 |
Где-то должна быть, если звук вообще есть при единствонной этой частоте в сигнале. Вопрос в том, где и как. Есть ли тот дополнительный "мультизвуковой" модуль в телике или какая нибудь другая самодеятельность, ведь если
| planirovschik 18/07/2006 11:13 |
Блок, который работает со свуком собран на микросхемах TBA229-2 TDA6600-2, в их схему и включены катушки, которыми можно изменять качество звука. А можно это все выбросить и установить универсальную плату? Вот токо вопрос куда ее подключать? |
| RVRSS 20/07/2006 10:16 |
planirovschik, видимо у меня днйствительно не та схема, т.к. в моей зв. канал собран на TBA120U и TDA4940, так что точно что нибудь посоветовать трудно.
Насчет выбросить - это можно, если телик будет использоваться только с нашим монофоническим зв. стандартом. Для того, чтобы определиться, что устанавливать вместо оригинала и как подключать, надо выяснить, как подключен сам оригинал. По описанию TBA229 должна работать с входными частотами 5,5 и 5,74, которые поступают от TDA5830-2 через керамические фильтры, как это показано на последней странице описания, поэтому не понятно, где проходит частота 6,5? Может все-таки есть какая-то переделка? А вот TDA6600 (эта хрень на мой взгляд уж точно лишняя) по ее описанию передает звук на внешние выходы и на TDA6200. А как на самом деле? Кстати, не тот ли самый это телик с линиями на экране и если да, то не взаимосвязаны ли качество звука и уровень помехи на экране? |
