JVC AV-1415EE замена MN5198K.
VVF
VVF
Сообщение #1 От 20/01/2005 10:36 цитата
JVC AV-1415EE замена MN5198K. Не могу найти MN5198K, проблема в том, что с прогревом уходит размер по вертикали и появляется заворот с низу. Можно ли поставить другой видеопроцессор.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 От 20/01/2005 10:48 цитата
VVF, так менять и не надо, есть доработка, но отсутствует желание поискать самому голливудская улыбка
VVF
VVF
Сообщение #3 От 20/01/2005 10:53 цитата
Пробовал в поиске по сайту, ничего не нашел.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 От 20/01/2005 10:58 цитата
Там стоит NN5198. Можно заменить на AN5198, но придётся в сервисе порулить AFT и AGC.
VVF
VVF
Сообщение #5 От 20/01/2005 11:05 цитата
Как сделать доработку?
ФАРТ
Сообщение #6 От 20/01/2005 11:09 цитата
На rc5.ru Сергеевич писал, как это делать. В поиске.
VVF
VVF
Сообщение #7 От 20/01/2005 12:06 цитата
Попробую прожарить.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #8 От 20/01/2005 12:08 цитата
VVF писал:
Попробую прожарить.
окстись ! и делай что посоветовали
VVF
VVF
Сообщение #9 От 20/01/2005 12:24 цитата
Нашел, для тех, у кого та же проблема. улыбка
Заменить резистор, обозначенный на схеме как D1306,а на плате как D306 с 120 Ом на 560 Ом.
Заменить С501 {на плате} c 470/16 на 47/25.
Гость
Сообщение #10 От 20/01/2005 12:41 цитата
VVF писал:
Попробую прожарить.
Да он сам греется так, что на нём жарить можно (если неисправен) голливудская улыбка
VVF
VVF
Сообщение #11 От 21/01/2005 21:15 цитата
После доработки всё встало на свои места улыбка
Advokat
Сообщение #12 От 22/01/2005 08:17 цитата
Так вроде такое надо в энциклопедию по ремонту занести......
VVF
VVF
Сообщение #13 От 22/01/2005 11:40 цитата
После доработки пропала ещё одна проблема, заработала ОТЛ. улыбка Извиняюсь за опечатку, процессор NN5198K.
