JVC AV-1415EE замена MN5198K. | |||
| VVF 20/01/2005 10:36 |
JVC AV-1415EE замена MN5198K. Не могу найти MN5198K, проблема в том, что с прогревом уходит размер по вертикали и появляется заворот с низу. Можно ли поставить другой видеопроцессор. |
| GOSHA 20/01/2005 10:48 |
VVF, так менять и не надо, есть доработка, но отсутствует желание поискать самому ![]() |
| VVF 20/01/2005 10:53 |
Пробовал в поиске по сайту, ничего не нашел. |
| Чучело Мяучело 20/01/2005 10:58 |
Там стоит NN5198. Можно заменить на AN5198, но придётся в сервисе порулить AFT и AGC. |
| VVF 20/01/2005 11:05 |
Как сделать доработку? |
| ФАРТ 20/01/2005 11:09 |
На rc5.ru Сергеевич писал, как это делать. В поиске. |
| VVF 20/01/2005 12:06 |
Попробую прожарить. |
| Сергеевич 20/01/2005 12:08 |
окстись ! и делай что посоветовали |
| VVF 20/01/2005 12:24 |
Нашел, для тех, у кого та же проблема.
Заменить резистор, обозначенный на схеме как D1306,а на плате как D306 с 120 Ом на 560 Ом. Заменить С501 {на плате} c 470/16 на 47/25. |
| Anonymous 20/01/2005 12:41 |
Да он сам греется так, что на нём жарить можно (если неисправен) ![]() |
| VVF 21/01/2005 21:15 |
После доработки всё встало на свои места ![]() |
| Advokat 22/01/2005 08:17 |
Так вроде такое надо в энциклопедию по ремонту занести...... |
| VVF 22/01/2005 11:40 |
После доработки пропала ещё одна проблема, заработала ОТЛ. Извиняюсь за опечатку, процессор NN5198K. |
