Sony KV-29X1D - факелит красным
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #1 От 27/02/2005 00:52 цитата
Sony KV-29X1D немного факелит по контуру красным, понимаю, что пушка поехала, но может быть есть какой то выход? хотя бы на пол года! очень надо Прошу помощи
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 От 27/02/2005 01:05 цитата
maxi1949, если удастся АББ отключить - в самый раз.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #3 От 27/02/2005 02:24 цитата
Vitaly писал:
Vitaly, стыдно мне но просвети абвиатуру ты! серьёзно расшифруй если возможно что значит АББ.зарание спасибо.
PAYALNIK
Сообщение #4 От 27/02/2005 02:48 цитата
Попробуй накала добавить(за полгода не ручаюсь).
Добавлено 26.02.2005 23:51
Vitaly писал:
Интересно, Vitaly,сам-то когда-нибудь АББ отключал?Просвети недоумка как это делается.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #5 От 27/02/2005 03:27 цитата
PAYALNIK, Я ПОНИМАЮ ДОБАВИТЬ НО КАК? подскажи.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 От 27/02/2005 04:38 цитата
maxi1949, странно, что человек, имеет звание "БЫВАЛЫЙ" и спрашивает что такое АББ... Если схемка присутствует, посмотри цепи измерения тока катодов, они и идут на вывод АББ микросхемы видеопроца. В МЦ-41 на 1021ХА4 никогда не отключал? Или на 3505.
У меня схемы на такое чудо нет.
АББ - автоматический баланс белого.
Накал можно добавить или убрав гасящий резистор в его цепи, или домотать 1 виток на ТДКС и включить последовательно с обмоткой накала, но нужно контролировать осцем амплитуду...
Действительное значение должно не превышать 7.5 В. Дальнейшее увеличение бессмысленно.
Да, сначала нужно померить накал, вдруг он занижен. Амплитуда импульса должна быть в пределах 22.5-23 В. В паре сонек встречал заниженный накал около 18 В(в импульсе), была мазня, был подгоревший дроссель в цепи накала, заменил и все пришло в норму, но трубы таки подсели.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #7 От 27/02/2005 05:23 цитата
Vitaly, сначала поясню звание я себе не брал не знаю как это вышло, курсы радиомастеров закончил 38 лет назад а потом работал в системе госстандарта по ремонту цифровой измерительной техники 22года, потом ателье по ремонту аудио техники и только приехав в Германию 1998 году был вунужден заниматся всем что приносит дополнительный заработок ни скем посоветоватся ни почитать теорию возможности не было всё методом тыка и проб только 2года как смог приобрести осцил и пару альбомов по схемам где кстати нет АББ ВСЕГО ПОЛНО А ЭТОГО НЕТ к сему моменту телеков сделано по записи около 200 штук 47 видиков и прочее как видишь не всётак просто без опыта и литературы в 55 учится новому профилю 10 лет на родине имел свою официальную мастерскую но только самому хватало объёма по звуку а телеки и другое делали мои работники, за советы спасибо.Игорь из Баку.
Добавлено 27-02-2005 05:28
Vitaly, кстати одним витком на тдкс накал добовлял но получалось многовато попробую как на этой модели пойдёт.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #8 От 27/02/2005 05:54 цитата
maxi1949, резистор 2-х ватный повесь (2.2-6.8 Ом) можно подобрать (см. по осцу).
PAYALNIK, отключал и не раз, правда, лет 10 назад, уж и не помню... Экскрементировать нужно.
genvo
genvo
Сообщение #9 От 28/02/2005 17:12 цитата
MONITOR Статьи и проекты.Архив.Прибор для восстановления кинескопов.Александр Омельяненко.Рекомендую!!!!!!!!!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #10 От 28/02/2005 17:31 цитата
genvo, с тринитронами восстановление не проходит, пустая трата времени. maxi1949, лучше не добавляй виток, а намотай отдельную обмотку(изолированую от "земли") при повышенном накале большая вероятность провисания накала и как следствие этого МЭЗ
genvo
genvo
Сообщение #11 От 01/03/2005 17:45 цитата
GOSHA, Спасибо буду знать.
I2B
