Sony KV-29X1D - факелит красным | |||
| maxi1949 27/02/2005 00:52 |
Sony KV-29X1D немного факелит по контуру красным, понимаю, что пушка поехала, но может быть есть какой то выход? хотя бы на пол года! очень надо ![]() |
| Vitaly 27/02/2005 01:05 |
maxi1949, если удастся АББ отключить - в самый раз. |
| maxi1949 27/02/2005 02:24 |
| PAYALNIK 27/02/2005 02:48 |
Попробуй накала добавить(за полгода не ручаюсь).
Добавлено 26.02.2005 23:51
Интересно, Vitaly,сам-то когда-нибудь АББ отключал?Просвети недоумка как это делается. |
| maxi1949 27/02/2005 03:27 |
PAYALNIK, Я ПОНИМАЮ ДОБАВИТЬ НО КАК? подскажи. |
| Vitaly 27/02/2005 04:38 |
maxi1949, странно, что человек, имеет звание "БЫВАЛЫЙ" и спрашивает что такое АББ... Если схемка присутствует, посмотри цепи измерения тока катодов, они и идут на вывод АББ микросхемы видеопроца. В МЦ-41 на 1021ХА4 никогда не отключал? Или на 3505.
У меня схемы на такое чудо нет. АББ - автоматический баланс белого. Накал можно добавить или убрав гасящий резистор в его цепи, или домотать 1 виток на ТДКС и включить последовательно с обмоткой накала, но нужно контролировать осцем амплитуду... Действительное значение должно не превышать 7.5 В. Дальнейшее увеличение бессмысленно. Да, сначала нужно померить накал, вдруг он занижен. Амплитуда импульса должна быть в пределах 22.5-23 В. В паре сонек встречал заниженный накал около 18 В(в импульсе), была мазня, был подгоревший дроссель в цепи накала, заменил и все пришло в норму, но трубы таки подсели. |
| maxi1949 27/02/2005 05:23 |
Vitaly, сначала поясню звание я себе не брал не знаю как это вышло, курсы радиомастеров закончил 38 лет назад а потом работал в системе госстандарта по ремонту цифровой измерительной техники 22года, потом ателье по ремонту аудио техники и только приехав в Германию 1998 году был вунужден заниматся всем что приносит дополнительный заработок ни скем посоветоватся ни почитать теорию возможности не было всё методом тыка и проб только 2года как смог приобрести осцил и пару альбомов по схемам где кстати нет АББ ВСЕГО ПОЛНО А ЭТОГО НЕТ к сему моменту телеков сделано по записи около 200 штук 47 видиков и прочее как видишь не всётак просто без опыта и литературы в 55 учится новому профилю 10 лет на родине имел свою официальную мастерскую но только самому хватало объёма по звуку а телеки и другое делали мои работники, за советы спасибо.Игорь из Баку.
Добавлено 27-02-2005 05:28 Vitaly, кстати одним витком на тдкс накал добовлял но получалось многовато попробую как на этой модели пойдёт. |
| Vitaly 27/02/2005 05:54 |
maxi1949, резистор 2-х ватный повесь (2.2-6.8 Ом) можно подобрать (см. по осцу).
PAYALNIK, отключал и не раз, правда, лет 10 назад, уж и не помню... Экскрементировать нужно. |
| genvo 28/02/2005 17:12 |
MONITOR Статьи и проекты.Архив.Прибор для восстановления кинескопов.Александр Омельяненко.Рекомендую!!!!!!!!! |
| GOSHA 28/02/2005 17:31 |
genvo, с тринитронами восстановление не проходит, пустая трата времени. maxi1949, лучше не добавляй виток, а намотай отдельную обмотку(изолированую от "земли") при повышенном накале большая вероятность провисания накала и как следствие этого МЭЗ |
| genvo 01/03/2005 17:45 |
GOSHA, Спасибо буду знать. |
