Тв LG CT-21Q46ET нет сигнала через AV2
Пилот
Сообщение #1 от 04/06/2005 23:08 цитата
Тв LG CT-21Q46ET( SDA555XFL 24C16 VDP3120B C3 LA4282) не запоминал новые настройки, после замены памяти нет прохождения сигнала через AV2 через AV1 и режиме тв все норме, помимо всего имеется искривление сигналов OSD при включении режима AV2 как будто плохая фильтрация по питанию в остальных режимах это го не наблюдается, сигнал до VDP3120B доходит, можно ли что сделать в сервисе или кривая прошивка. Та что здесь на сайте скачивал
AII Ex
Сообщение #2 от 07/06/2005 17:19 цитата
Посмотри в сервисе вкл ли скарт(и присутств ли он в твоей модели физически)если в опциях он вкл то и может быть
Пилот
Сообщение #3 от 14/06/2005 00:02 цитата
доступ интернет мал поэтому так редко в сервисе если выставить скарт по появляется еще AV3 но вход через боковой вход отсутствует всеравно
