yatsik
В телевизоре прослушивается тихий звук на фоне шума, как при слабом приеме. Изображение нормальное
Фильтра по звуку и ПЧ менял, сердечники крутил, не помогло.
Дело осложняется отсутствием схемы.
Состав:
ЦПУ 47С434N3528
Видеопроцессор TA8659
Радиоканал - T51496P
Стоит отдельная плата с микросхемой TA8615 на ней вроде как и собран звук
Кто что посоветует? |
рамиль
| yatsik, а на AUDIO AUT звук такой-же, или почище? |
yatsik
| на AUDIO AUT звук нормальный. Победил проблему припаяв параллельно фильтру 6,0МГц конденсатор емкостью 47р. В причине так и не разобрался, замена фильтров на рабочие, перестановка между собой фильтров 5.5, 6.0, 6.5 толку не дало. Почему только на 6,0МГц фильтр подстановка конденсатора улучшает звук, тоже не понятно. В меню принудительно стандарты звука не устанавливаются. Похоже дело в TA8615, но пока решил ее не менять звук немного шипит только на 1м канале из 30 на остальных нормальный. Пока поставил телек на прогон. |
рамиль
yatsik, по наличию трех фильтров предпологаю, что там должен присутствовать гетеродин на 500 кГц. Уход частоты гетеродина объясняет твою ситуацию.
Проверь кварц на 500кГц заменой. |
