Rolsen C2116 искажения вертикальных линий изображения | |||
| Shurik2006 02/07/2006 15:47 |
Rolsen C2116 шасси JUC7.820.365 .Попал после грозы,БП сгорел по первичке и вторичке,отремонтировал .При включении телека в рабочий режим удивил довольно громкий режим работы импульсного трансформатора/ незадолго до этого ремонтировал такой же аппарат ,тоже грозовой, такой громкости работы транса небыло/ и еще заметил искажения вертикальных линий на изображения/ вместо прямой линии волна/.Паралельно сетевому электролиту подпаивал 100мкф на 400В,непомогло,туже емкость подпаивал паралельно 130 в по питанию строчника,тоже не помогло.В БП вместо неизвестного диода D808 ZES-1поставил наш КД226,подскажите прав или нет. |
| makar.i 03/07/2006 11:56 |
FR105 |
| remtv 03/07/2006 12:34 |
Shurik2006, КД226 работать будет, возможно у тебя вытек электоролит. Попробуй замыть плату, предварительно сняв ТПИ. Хотя лучше осцилографом это искать. |
| МИГУЛЯ 03/07/2006 18:59 |
замени V512 /только ставь именно его. |
| Shurik2006 03/07/2006 23:32 |
Посмотрел электролиты не текли,а вот транзистора V512 не нашел,смотрел схему несколько раз . МИГУЛЯ подскажи где такой стоит?Может схемы у нас не совпадают? |
| БУНЯ 04/07/2006 09:44 |
Shurik2006, три поста выше схема, и V512 нижний транзистор. |
| Shurik2006 04/07/2006 11:40 |
БУНЯ ,если не трудно можно ссылку,а тов йорумах я не силен,так и не нашел,заранее спасибо.И еще заметил что эти искажения только на правой части экрана,слева все нормально. |
| БУНЯ 04/07/2006 13:57 |
Схема на : http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=86 |
| Shurik2006 04/07/2006 16:51 |
БУНЯ спасибо за ссылку ,схему скачал,она 1 в 1 с моей и транзистора V512 нижний там нет,а в строчной развертке стоит V502.Кто то из нас ошибается |
| БУНЯ 04/07/2006 17:19 |
Про V512 писал я по схеме что тут выложил makar.i, а что, у тебя на экране не видно ? |
| Shurik2006 04/07/2006 17:42 |
БУНЯ, у нас кажется пошел бестолковый разговор,Ты дал ссылку ,я оттуда скачал схему на Rolsen C2116,она оказалась той которая и у меня,схема напечатана на 4 листах,и внизу нет транзистора V512,если он там существует подскажи в каком месте,блоке он находится.Возможно makar.i ошибся со схемой, и ошибся с папкой? |
| БУНЯ 04/07/2006 18:30 |
Конечно бестолковый разговор, ссылку на схему я дал тебе по твоему телику, а до этой ссылки я смотрел по схеме что тут выложил makar.i, вот, МИГУЛЯ, написал тебе замени V512,я по той схеме тебе и ответил, а по моей схеме это V803. |
| makar.i 04/07/2006 18:38 |
мужики не партись,кто сказал что это схема от РОЛСОНА!
Shurik2006, писал:
просто аналогичная схема построения БП Добавлено 04/07/2006 22:50 Shurik2006, что то я не помню тебя в том посте . А если не можете сравнить оригинал с выложенной схемой,извените ни чем помочь не могу ![]() |
| Shurik2006 04/07/2006 22:09 |
Спасибо всем кто пытался помочь, я думал что в форумах будут давать ответ на конкретный вопрос по аппарату или давать ссылку на схему для сравнения,а не на сайт где их по одной фирме несколько штук,а то и больше.Тема называлась "Rolsen C2116 искажения вертикальных линий изображения", а БП и диод в нем это был второстепенный вопрос.Еще раз спасибо что пытались помоч! |
| Shurik2006 05/07/2006 20:27 |
Проблема решена,дело было в диоде D807,во время ремонта заменил диод 2СК75D на 1N4003,зто и была ошибка ,видимо родной диод более высокочастотный,может и ошибаюсь. Незря БП работал громко,после замены диода на родной громкость писка нормализовалась и пропали искажения. |
| makar.i 07/07/2006 19:49 |
Shurik2006,
чего- то ты заливаешь! ![]() |
| МИГУЛЯ 07/07/2006 22:59 |
makar.i согласен с тобой полностью .у парня повтор точно будет .нехочет слушать старших пусть имеет путь к гемморою.... |
| cryoser 16/09/2006 19:07 |
было на SONY BE-2 пробило диод по B+,Такого-же небыло,Поставил не помню уже какой ,БП питания верещал как в предсмертных судорогах, пока не поставил родной не чего не мог сделать |
