AKAI CTG-2122E проблема с пультом. | |
| XXXX 16/04/2006 00:26 |
Стерлися на пульте графитовые дорожки и пульт на половину не работает пробывал подобрать по модели но говарят что такой родной модели ненайдеш тока универсальный.Возможно востонавить старый или нет?Может у когонибуть есть схема с него. |
| Alicia 16/04/2006 09:00 |
Так это AMCOL'овский пульт к старым TV2K. С ним проблема. Там, насколько я поняла, стоит PIC контроллер. Перерисовать схему не удается - клиенты не хотят оставлять даже неработающий. Хотя через неделю вроде такой принесут на ремонт. Буду восстанавливать токопроводящим лаком. |
| XXXX 16/04/2006 13:34 |
Alicia, а возможна графитовым карандашом нанести дорожки? |
| Люшик 16/04/2006 19:03 |
только лаком! |
| Alicia 16/04/2006 22:33 |
Можно, но работать не будет
По-моему сейчас лак не проблема. Я пользуюсь маленькими пластиковыми ампулами, довольно прочен, после сушки очень низкое сопротивление. Там графит с мелкодисперсной медью. Жалко, что после открывания быстро высыхает вся ампула. |
| XXXX 17/04/2006 06:54 |
Alicia, нанесения лака на графитовый контакт возможно поскольку большенство кнопок плохо работают из -за подтертости |
