МаксО
Напоминаю проблемма выгорела кадровая микросхема LA 7840
Как мне посоветовали проверил дорожки все ок
Проверил кондеры обвязки ОК
Нашел похожую схему но в ней фигурирует название кадровой микросхемы AN 5522. свою сгоревшую я выпаял на второй ноге (вернее контакте) 38 вольт вместо 24 согласно схеме.Можно ли мне впаивать новую la 7840. И проверять что то мне кажется большое отличие в напряжении или это не страшно. |
МаксО, впаивать можно, но ВКЛЮЧАТЬ - в КАСКЕ.
ИБП смотри (менять литы) и в кадровой тоже, а вообще лучше МАСТЕРА позвать, но не того, кто давал советы - дорожки проверять!
Вот тебе КАСКА:
Добавлено 18.01.2006 17:35
И вот: |
МаксО
На счет каски прочитать не успел уже включил обошлось.
Так что все закончилось заменой микросхемы.
Но проблемма осталась еще та что была раньше до выгорания микросхемы.
Немного подвернут верх кадра гдето см 10 и немного видны лучи обратного хода |
Лев
| МаксО, Померь напряжение идущие на строчную развёртку, сколько там вольт? |
МаксО
Намерял напряжения на LA 7840
1- 0v 2-20v 3-37v 4-6v 5-6v 6-37v 7-1.3v
А первая нога это похоже синхронизация.
Но к сожелению осцилографа нет.
Добавлено 18/01/2006 21:53
С схемкой проблемма плохое качество сканирования может еще можеш подсказать как обозначается питание строчника |
МаксО
Лев.
Чуть поискал и нашел напряжение на строчнике 125в Это нормально? |
Веонард
| Конечно это не нормально, должно быть +115в, на кадровую LA 7840 +24в. Это шасси CL наверное. Питание строчки обычно на схеме +В обозначено. Оно завышено у тебя, ищи причину! |
Вован
| Возможно у тебя прибор врёт, например в китайских такое бывает, когда батарейка садится. От завышеных напряжений кадр сверху не завернёт. Поменяй электролит между 3 и 7 ногами микросхемы, скорее всего он дохлый. Чем ты его проверял? |
МаксО
Вова проверял тестером старым проверенным Ц 43101
Этим же тестером и проверял. может метод не совсем но заключается он - в режиме омметра меряю сопротивление, потом меняю полярность и тоже самое делаю. А по поводу небольшого вранья врядли тестер у меня меряет при напряжении на елементах питания до 3.5 в. Хочу уточнить измерял напряжения без сигнала на входе антены. |
Вован
| "может метод не совсем но заключается он - в режиме омметра меряю сопротивление, потом меняю полярность и тоже самое делаю" ---------------------------------- Такой метод не годится для проверки таких электролитов. Например вследствии частичного высыхания электролита или плохого контакта пластин с выводами он будет нормально перезаряжаться и покажет свою ёмкость приборами. Но работать в схеме не будет, если сопротивление электролита или в месте соединения вывода с пластиной возрастёт более 5-10ом. Проверять его надо либо ESR-метром либо заменой. Но 37в на притание кадровой - много. Ищи дефект в БП. |
МаксО
| У меня питание кадровой микросхемы идет с строчного трансформатора т е необходимо искать проблемму в питании строчной катушки? |
oleg1818
| МаксО писал: | к
Ну это если без нагрузки мерять то возможно и будет так
Добавлено 19/01/2006 21:47 PM
а завышеное по прибору может быть по причине недостаточной фильтрации этого напряжения т.е электролит? |
remtv
тоже такую хочу
| МаксО писал: | | 38 вольт вместо 24 согласно схеме |
без нагрузки это нормально, меняй электролиты в кадровой и смело включай (можно в каске) |
yakov
[quote="KRAB"]
Личное сообщение
18/01/2006 18:34цитата
Я же не говорил,что на этом ремонт закончен.Со слов МаксО проблема с заворотом появилась после падения аппарата,ну и почему бы не проверить дороги на разрыв как один из вариантов поиска.Если обидел ненароком кого,то excuse me please!
| remtv писал: |
Это ненормально даже без нагрузки,так же как и 125 V.вместо 115.Ищи причину иначе и каска не поможет,разве что окоп спасёт.Литы проверяй только заменой. |
МаксО
Итак всем ответившим большое спасибо.
Согласно всех рецептов поменя электролиты обвязки т.е. два 100Мкф 35В и 1800 пф.
Кадровая заработала. Сразу посмотрел все ок но почемуто я не увидил во время первого включения фона(включал без антены).Выключил, потом опять попытался включить но слышу только звук. Меню телевизора выводится на полный экран но эфир (изображение) не вижу.Начал снимать заднюю крышку телевизора сигнал пошел и изображение появилось. Вопрос. Где очередная дорожка оборвалась подскажите а . |
yakov
Дефекты типа "то есть,то нет"----плохие контакты на плате,я выявляю лёгким простукиванием платы на включённом ТВ.соблюдая меры предосторожности.Определяешь место наибольшей
чувствительности к стуку и исследуешь его или паяешь всё подряд пока не повезёт.Визуально не всегда определишь место нарушения.Посмотри цепи прохождения видио сигнала и их обвязку.Ищи мкр.трещины на плате-- они коварны. |
