JVC AV K 21T Кадровая развертка | |||||
| МаксО 18/01/2006 16:44 |
Напоминаю проблемма выгорела кадровая микросхема LA 7840
Как мне посоветовали проверил дорожки все ок Проверил кондеры обвязки ОК Нашел похожую схему но в ней фигурирует название кадровой микросхемы AN 5522. свою сгоревшую я выпаял на второй ноге (вернее контакте) 38 вольт вместо 24 согласно схеме.Можно ли мне впаивать новую la 7840. И проверять что то мне кажется большое отличие в напряжении или это не страшно. |
| KRAB 18/01/2006 17:34 |
МаксО, впаивать можно, но ВКЛЮЧАТЬ - в КАСКЕ.
ИБП смотри (менять литы) и в кадровой тоже, а вообще лучше МАСТЕРА позвать, но не того, кто давал советы - дорожки проверять! Вот тебе КАСКА:
Добавлено 18.01.2006 17:35 И вот: |
| МаксО 18/01/2006 18:09 |
На счет каски прочитать не успел уже включил обошлось.
Так что все закончилось заменой микросхемы. Но проблемма осталась еще та что была раньше до выгорания микросхемы. Немного подвернут верх кадра гдето см 10 и немного видны лучи обратного хода |
| Лев 18/01/2006 19:24 |
МаксО, Померь напряжение идущие на строчную развёртку, сколько там вольт? |
| МаксО 18/01/2006 20:47 |
Намерял напряжения на LA 7840
1- 0v 2-20v 3-37v 4-6v 5-6v 6-37v 7-1.3v А первая нога это похоже синхронизация. Но к сожелению осцилографа нет. Добавлено 18/01/2006 21:53 С схемкой проблемма плохое качество сканирования может еще можеш подсказать как обозначается питание строчника |
| МаксО 19/01/2006 03:14 |
Лев.
Чуть поискал и нашел напряжение на строчнике 125в Это нормально? |
| Веонард 19/01/2006 08:38 |
Конечно это не нормально, должно быть +115в, на кадровую LA 7840 +24в. Это шасси CL наверное. Питание строчки обычно на схеме +В обозначено. Оно завышено у тебя, ищи причину! |
| Вован 19/01/2006 09:40 |
Возможно у тебя прибор врёт, например в китайских такое бывает, когда батарейка садится. От завышеных напряжений кадр сверху не завернёт. Поменяй электролит между 3 и 7 ногами микросхемы, скорее всего он дохлый. Чем ты его проверял? |
| МаксО 19/01/2006 10:24 |
Вова проверял тестером старым проверенным Ц 43101
Этим же тестером и проверял. может метод не совсем но заключается он - в режиме омметра меряю сопротивление, потом меняю полярность и тоже самое делаю. А по поводу небольшого вранья врядли тестер у меня меряет при напряжении на елементах питания до 3.5 в. Хочу уточнить измерял напряжения без сигнала на входе антены. |
| Вован 19/01/2006 10:51 |
"может метод не совсем но заключается он - в режиме омметра меряю сопротивление, потом меняю полярность и тоже самое делаю" ---------------------------------- Такой метод не годится для проверки таких электролитов. Например вследствии частичного высыхания электролита или плохого контакта пластин с выводами он будет нормально перезаряжаться и покажет свою ёмкость приборами. Но работать в схеме не будет, если сопротивление электролита или в месте соединения вывода с пластиной возрастёт более 5-10ом. Проверять его надо либо ESR-метром либо заменой. Но 37в на притание кадровой - много. Ищи дефект в БП. |
| МаксО 19/01/2006 11:43 |
У меня питание кадровой микросхемы идет с строчного трансформатора т е необходимо искать проблемму в питании строчной катушки? |
| oleg1818 19/01/2006 19:44 |
Ну это если без нагрузки мерять то возможно и будет так Добавлено 19/01/2006 21:47 PM а завышеное по прибору может быть по причине недостаточной фильтрации этого напряжения т.е электролит? |
| remtv 20/01/2006 13:52 |
тоже такую хочу
без нагрузки это нормально, меняй электролиты в кадровой и смело включай (можно в каске) |
| yakov 21/01/2006 23:33 |
[quote="KRAB"]
Личное сообщение 18/01/2006 18:34цитата МаксО, впаивать можно, но ВКЛЮЧАТЬ - в КАСКЕ. ИБП смотри (менять литы) и в кадровой тоже, а вообще лучше МАСТЕРА позвать, но не того, кто давал советы - дорожки проверять! Я же не говорил,что на этом ремонт закончен.Со слов МаксО проблема с заворотом появилась после падения аппарата,ну и почему бы не проверить дороги на разрыв как один из вариантов поиска.Если обидел ненароком кого,то excuse me please!
Это ненормально даже без нагрузки,так же как и 125 V.вместо 115.Ищи причину иначе и каска не поможет,разве что окоп спасёт.Литы проверяй только заменой. |
| МаксО 25/01/2006 00:02 |
Итак всем ответившим большое спасибо.
Согласно всех рецептов поменя электролиты обвязки т.е. два 100Мкф 35В и 1800 пф. Кадровая заработала. Сразу посмотрел все ок но почемуто я не увидил во время первого включения фона(включал без антены).Выключил, потом опять попытался включить но слышу только звук. Меню телевизора выводится на полный экран но эфир (изображение) не вижу.Начал снимать заднюю крышку телевизора сигнал пошел и изображение появилось. Вопрос. Где очередная дорожка оборвалась подскажите а . |
| yakov 25/01/2006 09:33 |
Дефекты типа "то есть,то нет"----плохие контакты на плате,я выявляю лёгким простукиванием платы на включённом ТВ.соблюдая меры предосторожности.Определяешь место наибольшей
чувствительности к стуку и исследуешь его или паяешь всё подряд пока не повезёт.Визуально не всегда определишь место нарушения.Посмотри цепи прохождения видио сигнала и их обвязку.Ищи мкр.трещины на плате-- они коварны. |
