Philips 25PT8303/58 шасси MD2.21 не включается | |
| ru3avn 03/05/2006 15:34 |
Первоначальный дефект был пробит демферный кондер в строке 2418 После этого стал пускатся на секунду .Перемкнул сервис экран горит тускло и с пятнами RGB открыт на полную тоесть не катодах по 200 вольт |
| ru3avn 03/05/2006 19:08 |
Видно нет спецов по филям. |
| Вано 04/05/2006 07:28 |
ru3avn, тебя на мониторе вроде не обижают... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/05/2006 07:33 |
"RGB открыт на полную тоесть на катодах по 200 вольт" - странно это, я думал что при полном открытии должно быть около 0, "экран горит тускло и с пятнами"- а кадровая хоть "рокочет"? |
| ru3avn 04/05/2006 07:44 |
Нет кадровая не рокочет но растр полный |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/05/2006 08:32 |
поставим вопрос по другому: Кадровая работает? Наличие "растра" (свечения экрана, "молока") не обязательно говорит о ее работе. А на катодах что реально? При 200 в он должон быть чернее черного, либо там ускоряющее задрано до упора. |
| ru3avn 04/05/2006 11:47 |
Да при ускоряющим до упора я про это и говорю. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/05/2006 14:54 |
И где ты про ЭТО и говоришь? С кадровой то что? |
