Akai, шасси СЗ30-горит строчный транзистор | |||
| Linda 02/01/2009 04:07 |
TV Akai, шасси СЗ30
Б/п на A4601DC Строчный стоит BU 508 Кадровая TDA3653B Память 24C02 Строчный транзистор сгорает при включении в рабочий режим.В дежурном напряжение +В составляет 120V. При нагрузке на лампу (при выпаянном тр-ре) TV нормально переходит в раб. режим и обратно. При установке транзистора, если в дежурном режиме +В выставить 85 вольт, то TV запускается естественно с малым размером растра, при увеличении напряжения строчной до 103 вольт происходит пробой строчного. Помянял емкости в блоке питания, по строчной и кадровой-результат преждний.Совсем недавно был в ремонте точно тако-же TV у того в деж. режиме было 125 вольт а в рабочем выставил 103, работает без проблем. Что может быть? |
| Alexasha 02/01/2009 04:58 |
Linda, кондёр в коллекторе HOT? |
| Linda 02/01/2009 08:25 |
Конечно поменял.Происходит бросок напряжения при включении рабочего режима. как его убрать? |
| B.B. 02/01/2009 08:57 |
| kirs 02/01/2009 11:59 |
Хорошо бы посмотреть переходный процесс напряжения В+ в момент включения "боевого" режима |
| barabashka 02/01/2009 13:14 |
Всё это так похоже на фуфловые транзисторы. |
| Alexasha 02/01/2009 13:43 |
Linda, Уверен,что сплит-трансформатор не дохлый? Как знаешь, что бросок присутствует ? |
| C1-65A 02/01/2009 14:26 |
Linda, ну блин, с Новым!, с 4601! И шо может эта 4601 так сильно .....!
Linda, Вы явно что-то не договариваете самому себе, из-за этого и вопросы непонятные. |
| АВАС 02/01/2009 14:52 |
Импульс запуска смотреть будет? |
| Alexasha 02/01/2009 15:17 |
Нифига не понял - при плавном увеличении или как?Если при плавном -то какой нафиг бросок? |
| Linda 02/01/2009 18:20 |
Если в деж. режиме выставить 85 вольт, включить рабочий, а затем регулятором попробовать выставить 103 вольта, вот в этот момент он и сгорает. А "бросок"-это образно сказано |
| Alexasha 02/01/2009 18:36 |
Linda, Подставь любой строчник первичной обмоткой если уверен в остальном |
| ali00001 02/01/2009 22:17 |
Ты проверил какая частота идет на транзистор? |
| PaVal 02/01/2009 23:23 |
Проверь ОСку и кондеры возле ТДКС. Подкинь любой ТВС и посмотри "пилу" |
| kirs 02/01/2009 23:31 |
Пусть будет всё плохое, начни с пониженного напряяжеения. |
| brt137 03/01/2009 00:11 |
А осцилом размах на коллекторе ХОТ, при тех же 85 вольт питания - какой? Длительность импульса? |
| Alexasha 03/01/2009 01:25 |
kirs, не думаю что лучше |
| kirs 03/01/2009 01:30 |
Alexasha, да он там хоть померить что-нибудь успеет |
| Alexasha 03/01/2009 01:36 |
kirs,что-то мне на сплит кажется (креститься не предлагать)ps неплохо бы проверить его хоть каким способом |
| kirs 03/01/2009 01:42 |
Не согласен, ппопробуй на исправном телеке виток на строчном трансе намотать и замкнуть.- Это , типа сэмулировать нашу ситуацию
Транс целый - сто пудов |
| Linda 03/01/2009 14:45 |
Дело в ТДКСе, кадровая обмотка похоже соприкасается с другой. У меня так было (Aiwa) в момент включения соприкасалась, на экране видна кратковременная вспышка. Кажется невероятным но это факт.Убедился после отключения кадровой и замера напряжения (подскакивает где-то до 150В). Кроме этого нашел подгоревшие резисторы в цепи видеус.и ёмкости в той-же цепи другого номинала. Заменю стр. трансформатор-потом будет ясно. |
| Led 04/01/2009 20:21 |
Linda, видеопроц не написал.Не TA8659 случаем? |
| Led 06/01/2009 23:02 |
Linda, про проц не ответил. |
| vik57 07/01/2009 04:09 |
Что то это больше на DAEWOO СР-З30 смахивает Вот его болячки и надо смотреть! |
| Linda 25/01/2009 10:38 |
Добрался. Поменял строчник. Запуск стал стабильным но на экране вертикальные тёмные полосы (как при неисправности ОС), посредине яркие горизонтальны полосы (растр поджат сверху и снизу см. на 5). Завтра постараюсь выложить фото.Все идет к неисправности ОС. Буду смотреть |
| GRINIA 27/01/2009 20:33 |
Смотри ОС. |
| KRAB 27/01/2009 21:15 |
GRINIA, ![]() |
