телевизор COLORMAT 4506A -нужна помощь | |
| gorr 22/04/2006 21:36 |
не работает кадровая
на экране - горизонтальная полоса звук есть полоса - мельтешит (строка есть) из приборов только тестер по кадровому тракту- выходной транзистор - SF828B (замена ни чего не дала) модуль кадровой развертки собран на: мультивибратор (SC308C и SC236C) плюс выходной усилитель - на A2030H (замена которого не привела ни к чему) При увеличении напряженя (анодного) в разряднике платы кинескопа - дуга ПОМОГИТЕ |
| serega_kr 23/04/2006 02:23 |
Без глаз конечно плоховато искать.
Если там вся кадровая на транзисторах, проверь питание кадровой, потом цепь отклонялки, даже тестером что-то найдешь. |
| 0leg 23/04/2006 23:45 |
Напряженние + и - 15 вольт есть?
Там иногда токоограничительные резисторы по 2,2 ома горят, возле кадровой. Еще сервисный переключатель может отжат? Там ничего сложного. У меня есть схема но очень, очень плохого качества. |
