Panasonic TX-32PS11P шасси GP2 - 3 мырга | |
| kulibiness 30/05/2006 20:38 |
Аппарат включается есть звук растра нет через 10 сек. откл. и 3 раза мырг. Заменил НОТ (2SC5905) - телек запустился картинка.звук.всё есть, но НОТ кипит (65С). Через 15 мин. сам отрубился .Включаю (через кнопку)снова работает, но минуту две иииии 3 МЫРГА (вырубается). Пайки вручную перепаял почти всё. БП вроде всё выдаёт чисто. ДА что интересно 2SC5905 жив (и тот что стоял и новый). Может ТДКС мудрит??? |
| Konstantin 01/06/2006 14:13 |
kulibiness, а может эт ты мудришь ? Режимы где ??? |
| kulibiness 02/06/2006 09:28 |
вот ответ: НАШОЛ беда в цифр. модуле (в\проц). По аналогии с Sony "обалденная" пайка (чехи мать их...) НЕПРОПАЙ В\ПРОЦЕССОРА. ну и на всякий случай всё вокруг. 2 часа кропотливой работы паяльником (станцыя не годится). Так что я не мудрю а Чехам спасибо.....ихмо. |
