KORVIN
Принесли ТВ Orion Cnassis Professional 8500.БП собран на TEA1504,проц.SAA5667HL .Вскрыл,БП исковерканный,оптопара отсутсвует.Оптопару поставил, TEA1504 поменял проверил весь блок.Нагрузки отключил,В+ на лампочке.Включаю,верещит как поросенок,через минуту начинает с перерывами.На выходе оптопары ICP5 6,5В,на ICP6 должно 3,3В быть,идет заниженное 1,5.На строчку 17В.Кондеры менял.
Помоему они ТВ вообще без оптопары включали.
Поднял 75 VDDP и 63VDDC ножки на проц.SAA5667HL появилилось 3,3В стабильное.БП как бы включился,во всяком случае индикатор раб.реж.загорелся,но напряги
все равно заниженные.75 и 63 ноги как я понял это переферийное питание или как.
Звонятся 5,5Ом.
Неужто процессор умер.  |
KORVIN
vik57
KORVIN, Похоже процу конец!
Это из даташита---
63 pin - +3.3 V core power supply
75 pin - +3.3 V periphery power supply |
KORVIN
vik57, Вот я и спрашиваю.Даташит то есть ,это же вроде как дополнительное питание или.....С английским плоховато,с немецким лучше.
Выходит оно БП и садит.Доремонтировали блин,идиоты.Сейчас расхлебывай.  |
vik57
KORVIN, Сократ перевел---
63 штырьков - +3.3V основных блоков питания, 75 штырьков - +3.3V периферийных блоков питания . |
KORVIN
vik57, Значится усе Проц планарка,значится станцию искать надо
Ас БП все равно не порядок,на нормальный режим то он не выходит. |
