Panasonic TX-25FJ20T синий экран | |
| alesim 02/11/2006 19:48 |
Panasonic TX-25FJ20T шасси GP-3 - синий экран при включении. Если в menu выключить синий экран - экран становится черным и треск в динамиках. При автоматической настройке проходит всю линейку без всяких результатов. В режиме AV звук проходит, картинки нет.
В чем может быть причина такого поведения? |
| johanh 02/11/2006 20:01 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html |
| Ильич 02/11/2006 20:03 |
Отсутствие приема. |
| БУНЯ 02/11/2006 20:38 |
alesim, посмотри напр. питания видеопроца. А вообще сходи, куда послал johanh, ![]() |
| alesim 03/11/2006 14:33 |
Сходил туда, куда послали.
Хочу добавить, что процессор - TDA9594H/N3/4/15550.(следующие строки на нем:CD6963; CD8680; 9594N96CB) Прием есть в том смысле, что сигнал до 44 ноги вышеуказанной м/с доходит и в режиме TV и AV. При подаче сигнала через компонентный вход - картинку и звук наблюдаем. Отсюда вопрос - виновата TDA или сбой в памяти? Если последнее, не подсобит кто-нибудь прошивочкой? Заранее благодарю, если не пошлете еще куда. |
| johanh 03/11/2006 17:09 |
http://monitor.espec.ws/section9/
Нажми смайлик. |
| alesim 07/11/2006 18:23 |
Вопрос с ремонтом решился после перепрошивки памяти.
Залил прошивку от 21PM50T, затем через сервис сделал необходимые установки. |
