denger
При включении телевизор прогревается минут 10, т.е. сначала изображение почти не видно, но потом изображение (медленно) становится нормальным, что посоветуете? |
Sergey1
Информации мало, напряжения на кинескопе? |
prapor
А. Чинить
Б. Выкинуть, отдать на запчасти и пр.
Непонятно, что значит "почти не видно". Если под подозрением кинескоп, то вариант Б. А если что-то другое, то А.
Хотя все может быть все проще - у этого шасси вечно панелька КИНа непропаяна, прям с завода. Так может накал на ПК отпаялся. Короче, смотреть надо - вскрытие покажет  |
denger
"Почти не видно", это значит что в начале яркости почти нет, а минут через 10(примерно) все приходит в норму |
prapor
Ох, настроение у меня сегодня лирическое! Пропаяй плату кинескопа - и будет тебе счастье!
Хотя, в процессе "ремонта" может что другое накрыться - например SMR 40200. Как говорится - Не трожь технику - и она тебя не подведет!  |
БУНЯ
Верный друг сайта
скорее всего трубе - труба.
denger, что ты намерил на ПК без изображения, и что с изображением? |
prapor
БУНЯ, да не мерял он ничего - похоже человек не мастер, а просто интересуется
denger, Я прав?
А в SCT11 процентах в 70 непропай панельки. Несколько раз встречал, что именно накал еле держится. Так что может человеку и повезло!
Добавлено Январь 29 2007
Жмутся, понимаешь, собакоеды на припой!  |
Oлег
prapor, если он не выбьет SMR конечно. Бывали сюрпризы  |
prapor
Ну! я-же и пишу: prapor писал: | Хотя, в процессе "ремонта" может что другое накрыться - например SMR 40200 |
Там-же тоже все на глазах разваливается, да и кондер совсем нелишне сменить!  |
makar.i
