Помогите с телевизором Samsung CK-3339ZR | |||
| denger 28/01/2007 23:48 |
При включении телевизор прогревается минут 10, т.е. сначала изображение почти не видно, но потом изображение (медленно) становится нормальным, что посоветуете? |
| Sergey1 28/01/2007 23:56 |
Информации мало, напряжения на кинескопе? |
| prapor 28/01/2007 23:57 |
А. Чинить
Б. Выкинуть, отдать на запчасти и пр. Непонятно, что значит "почти не видно". Если под подозрением кинескоп, то вариант Б. А если что-то другое, то А. Хотя все может быть все проще - у этого шасси вечно панелька КИНа непропаяна, прям с завода. Так может накал на ПК отпаялся. Короче, смотреть надо - вскрытие покажет ![]() |
| denger 29/01/2007 00:02 |
"Почти не видно", это значит что в начале яркости почти нет, а минут через 10(примерно) все приходит в норму |
| prapor 29/01/2007 00:14 |
Ох, настроение у меня сегодня лирическое! Пропаяй плату кинескопа - и будет тебе счастье!
Хотя, в процессе "ремонта" может что другое накрыться - например SMR 40200. Как говорится - Не трожь технику - и она тебя не подведет! ![]() |
| БУНЯ 29/01/2007 00:27 |
скорее всего трубе - труба.
denger, что ты намерил на ПК без изображения, и что с изображением? |
| prapor 29/01/2007 00:35 |
БУНЯ, да не мерял он ничего - похоже человек не мастер, а просто интересуется
denger, Я прав? А в SCT11 процентах в 70 непропай панельки. Несколько раз встречал, что именно накал еле держится. Так что может человеку и повезло!
Добавлено Январь 29 2007 Жмутся, понимаешь, собакоеды на припой! ![]() |
| Oлег 29/01/2007 00:40 |
prapor, если он не выбьет SMR конечно. Бывали сюрпризы ![]() |
| prapor 29/01/2007 01:00 |
Ну! я-же и пишу:
Там-же тоже все на глазах разваливается, да и кондер совсем нелишне сменить! ![]() |
| makar.i 29/01/2007 05:45 |
тема закрыта...почему? читать... здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
вопросы в личку. |
