JVC AV-K21T chassis CL - БП переходит в режим STBY
kedr
Сообщение #1 От 16/09/2007 11:51 цитата
M37212M5-116SP TB1226EN - видеопроцессор, LA7840 - кадровая, STR-F6653 - блок питания, работает от 1 мин. до 10 мин. и переходит в дежурный режим и мигает оранжевый светодиод, все напряжение в норме и вдруг резко отключатся в дежурный, не знаю что проверять может спецы помогут, хозяин сказал раньше реже отключался и в конце дошло до 1-10 минут.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 16/09/2007 11:55 цитата
Пропаяй кадровую, БП, ТДКС.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 От 16/09/2007 12:22 цитата
Проверь заменой стабилитроны по шинам. Стоят у сервисного белого разъёма, недалеко от края платы.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 16/09/2007 15:33 цитата
Вроде у этого аппарата выходит из строя маленький стабилизатор на 8 вольт, находящийся рядом с тдкс
Тем полно по подобным аппаратам, набирай в поиске и читай
Сообщение #5 От 16/09/2007 22:51 цитата
sergeih, это в MZ2, а это - CL - шасси! улыбка
kedr
Сообщение #6 От 17/09/2007 18:23 цитата
M37212M5-116SP-TB1226EN видеопроцессор -LA7840 кадровая -STRF6653 блок питания работает от 1мин-до10мин и переходит в дежурный режиим и мигает оранжевый светодиод все напряжение в норме и вдруг резко отключатся в дежурный не знаю что провеять может спецы помогут хозяин сказал раньше реже отключался и конце дошло до 1-10 минут на выходе поменял кренки и конденсаторы пропоял ТДКС заменил STRF6653 перед отключением пишет X-RAY заменил память и еще когда ставлю другую память экран сверху и снизу сжат по 5см он не отключаеться прошу совета
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 17/09/2007 18:29 цитата
А сервис для чего?
Залазишь в сервис, срисоваываешь опции, ставишь чистую память. Опять залазишь в сервис, вводишь нужные параметры и ставишь телик на прогон. классно!
alexsiv
Сообщение #8 От 17/09/2007 18:37 цитата
kedr, вход в сервис: одновременно нажать на ПДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE).
Или "залей" новую прошивку, а геометрию в сервисе, прошивка здесь:
  JVC AV-K21T-прошивка.rar  467 Байт  Скачано: 968 раз(а)
kedr
Сообщение #9 От 17/09/2007 19:08 цитата
в том то и дело со своей и новой прошивкой отключаться и пишет X-RAY
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 20:11
скольки вольтовые стабилитроны по шине
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 17/09/2007 20:27 цитата
kedr писал:
kedr писал:
Ты сначала определись с тем, что пишешь.
Стабилитроны 5,6 - 6,2 в, на время просто отпаяй. И кадровую пролуди как следует.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 17/09/2007 21:15 цитата
kedr, проверь всю цепь X-RAY от 48вывода, на нём должно быть 5в,до БП.
alexsiv
Сообщение #12 От 18/09/2007 20:30 цитата
kedr, тебе уже писали, с рабочей прошивкой зайди в сервис и корректируй геометрию ( размер по вертикали ) , я не вижу логики в ремонте аппарата, и с какой прошивкой TV работает," скинь" на форум, разберёмся.
