JVC AV-K21T chassis CL - БП переходит в режим STBY | |||||
| kedr 16/09/2007 11:51 |
M37212M5-116SP TB1226EN - видеопроцессор, LA7840 - кадровая, STR-F6653 - блок питания, работает от 1 мин. до 10 мин. и переходит в дежурный режим и мигает оранжевый светодиод, все напряжение в норме и вдруг резко отключатся в дежурный, не знаю что проверять может спецы помогут, хозяин сказал раньше реже отключался и в конце дошло до 1-10 минут. |
| мастер-ломастер 16/09/2007 11:55 |
Пропаяй кадровую, БП, ТДКС. |
| Валов Юра 16/09/2007 12:22 |
Проверь заменой стабилитроны по шинам. Стоят у сервисного белого разъёма, недалеко от края платы. |
| sergeih 16/09/2007 15:33 |
Вроде у этого аппарата выходит из строя маленький стабилизатор на 8 вольт, находящийся рядом с тдкс
Тем полно по подобным аппаратам, набирай в поиске и читай |
| KRAB 16/09/2007 22:51 |
sergeih, это в MZ2, а это - CL - шасси! ![]() |
| kedr 17/09/2007 18:23 |
M37212M5-116SP-TB1226EN видеопроцессор -LA7840 кадровая -STRF6653 блок питания работает от 1мин-до10мин и переходит в дежурный режиим и мигает оранжевый светодиод все напряжение в норме и вдруг резко отключатся в дежурный не знаю что провеять может спецы помогут хозяин сказал раньше реже отключался и конце дошло до 1-10 минут на выходе поменял кренки и конденсаторы пропоял ТДКС заменил STRF6653 перед отключением пишет X-RAY заменил память и еще когда ставлю другую память экран сверху и снизу сжат по 5см он не отключаеться прошу совета |
| zarah 17/09/2007 18:29 |
А сервис для чего?
Залазишь в сервис, срисоваываешь опции, ставишь чистую память. Опять залазишь в сервис, вводишь нужные параметры и ставишь телик на прогон. ![]() |
| alexsiv 17/09/2007 18:37 |
kedr, вход в сервис: одновременно нажать на ПДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE).
Или "залей" новую прошивку, а геометрию в сервисе, прошивка здесь: |
| kedr 17/09/2007 19:08 |
в том то и дело со своей и новой прошивкой отключаться и пишет X-RAY
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 20:11 скольки вольтовые стабилитроны по шине |
| Валов Юра 17/09/2007 20:27 |
Ты сначала определись с тем, что пишешь. Стабилитроны 5,6 - 6,2 в, на время просто отпаяй. И кадровую пролуди как следует. |
| мастер-ломастер 17/09/2007 21:15 |
kedr, проверь всю цепь X-RAY от 48вывода, на нём должно быть 5в,до БП. |
| alexsiv 18/09/2007 20:30 |
