LG CF21E20B Нет кадровой | |
| Oлег 30/10/2006 11:01 |
Поступил TV с прошитым строчником, резистор от строчника в цепи ABL был в обрыве. Заменил, и вылезла ещё одна беда, нет кадровой.
Питание на кадровую поступает, видеопроц проверил заменой, кадровую менял. Больше пока ничкго не делал, я счас на обеде дома, вечером вернусь отпишусь далее. Кадровая TA8445 Видеопроц TA8690H. Спохватился нету ни одной схемы по такому шасси
Какие соображения? Добавлено 30/10/2006 13:10 Меня интерисуют ноги кадровой на которые заводится пила, обратная связь... |
| Vmax 30/10/2006 11:26 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31511/TOSHIBA/TA8445K.html |
| johanh 30/10/2006 11:51 |
Oлег, В названии темы указывай что тебя больше всего интересует.
Ведь длина строки это позволяет. ![]() |
| Oлег 30/10/2006 18:02 |
После обеда за 10 мин. сделал без схемы, про восемь вольт упустил совсем, разрывник обрвало с ТДКС-а по цепи 16 вольт, на КРЕН-ки, и этом была проблема.
Просто за всё время работы впервые налетел на проблему с этой кадровой, и поскольку схемы не было, упустил второе питание
Господа Модераторы спасибо что не снесли эту глупую тему тему, Vmax, спасибо за страничку с даташетами!!! Тема закрыта. |
