LG 21FS2RLX. Нет ускоряющего | |||||||
| johnnie 25/04/2008 10:17 |
Выключили новый телик с кнопки и включили. Звук есть, изображения нет.
Строчная работает, все напряжения с ТДКС снимаются, ускоряющее ноль. Если ускоряюшее отключить от кинескопа, то оно есть. Что может быть? |
| KRAB 25/04/2008 11:29 |
| B.B. 25/04/2008 11:31 |
Оформляем правильно тему http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| telemexanic 25/04/2008 12:16 |
100% кинескоп, лечится прострелкой высоким напряжением.
Около 5 тв в неделю (статистика) на шасси MC-059 |
| B.B. 25/04/2008 12:39 |
telemexanic, а что, от автора были какие-то замеры?
Можно так полечить, что снова новый покупать нужно будет. ![]() |
| johnnie 25/04/2008 13:07 |
B.B., Шасси MC-049C. ТДКС 6174V-5003L
Кондер проверил заменой, панелька в порядке. Что может быть с кином? Межэлектродное? ДОБАВЛЕНО 25 Апрель 2008, 12:09 telemexanic, какова технология прострелки? где можно почитать? |
| STRELETS 25/04/2008 13:35 |
Можешь почитать здесь http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=281 |
| telemexanic 25/04/2008 13:39 |
у меня прибор для удаления замыканий, 30кВ выдает. Лечит межэлектродные замыкания.
а по технологиям пройдись по поисковикам, там море вариантов. например: http://monitor.net.ru/forum/-info-5218.html |
| KRAB 25/04/2008 14:26 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217426 ![]() |
| tit7861 25/04/2008 15:14 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic52024p120.html
Но риск всегда в этом деле какой-то есть. |
| shursh 25/04/2008 21:39 |
Я с такими аппаратами тоже часто сталкиваюсь.
Стреляй смело! |
| Морозик 26/04/2008 09:10 |
telemexanic, Не мало ли ? 30кв!!! Достаточно и 300вольт , по крайней мере в данном случае.
Да и риска при замыкании уск-мод практически нет.. |
| telemexanic 26/04/2008 10:00 |
Морозик, Так он специальный, типа электрошокера
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 13:02 фото |
| tit7861 26/04/2008 10:38 |
telemexanic, давай рассказывай теперь - Где взял? Скока стоит? Эффективность в работе - все ли что хотел - им отстрелил? |
| telemexanic 26/04/2008 12:20 |
По порядку
а сколько кинов восстановлено не знаю точно, но много. Сразу скажу восстанавливает только при замыканиях, при потере эмиссии бесполезен. ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 15:28 еще одну материнку убил. |
| tit7861 26/04/2008 12:29 |
А зачем ты в них стрелял то?
Заинтриговал - захотелось поиметь такую же - польза и цивильность в работе уже очевидна. |
| telemexanic 26/04/2008 12:39 |
Раньше стрелял на рабочем столе, вот статикой и било ( локальная гроза), сейчас на полу стреляю, подальше от компов.
Эту хрень прислали с завода LG когда пошел массовый брак кинескопов, по 15 штук в неделю меняли, сейчас пару штук в месяц. Удобная штукенция. |
| KRAB 26/04/2008 12:45 |
Аналогичный Thomson в Калининград на линию сборки дали - кины стрелять!
А для МЭЗ иногда и два провода к 220В "рулят" - проверено не раз. Обкусил шнур, надел на выводы кина (где МЭЗ) и в розетку ... А потом - сиди и смотри на восстановленный кин! ![]() |
| telemexanic 26/04/2008 12:57 |
или на мусорку его, хотя если хорошо замкнул то ничего с ним не сделаешь ![]() |
