Recor RC-4020PS, Замена НОТ [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 От 02/01/2010 15:41 цитата
TV Recor RC-4020PS в строчной стоит BU2508DF на схеме обозначен без диода (Э-К), по даташиту обозначен с диодом. Кому верить?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 02/01/2010 15:46 цитата
Linda, верить даташиту, естественно... Ты на схеме видишь внешний диодный модулятор? Нет. Значит, и вопросов нет...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 02/01/2010 15:56 цитата
BU2508DF
всегда думал D-наличие диода F- изолированый колектор.
Linda
Linda
Сообщение #4 От 02/01/2010 15:58 цитата
Пробовал (ради эксперимета) ставил D1555, D1710 (диод отдельно) - работает...
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 02/01/2010 16:03 цитата
Интересная мысль... С каких это пор 2SD1555 без диода?
Linda
Linda
Сообщение #6 От 02/01/2010 16:09 цитата
D1555 ставил один, а к D1710 добавлял три диода 1N5408
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 02/01/2010 16:11 цитата
Ставь любой с диодом, аппарат не критичен, проверь на тепловой режим в процессе прогона, пропаяй всю цепь строчного импульса. Причину выхода из строя обнаружил?
Linda
Linda
Сообщение #8 От 02/01/2010 16:29 цитата
Вся строчная непропаянная, литы поставлены "советские" где впаянные, где навесным монтажем. Попутно вопрос: какое напряжение на строчном танзисторе в жеж. режиме. На данном TV оно большое 170V (при нагрузке строчной на лампу)
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 02/01/2010 16:36 цитата
Ну, так литы все заменил? 170V - это много... Там порядка 135V в дежурке...
Linda
Linda
Сообщение #10 От 02/01/2010 16:41 цитата
Потихоньку меняю, это не аппарат а ужас....Между прочим точно такой же был в прошлом году, тоже с советскими емкостями. Видно ремонт в одной "фирме"...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 02/01/2010 16:42 цитата
Linda писал:
диода 1N5408
это шутка такая?
Linda
Linda
Сообщение #12 От 02/01/2010 17:10 цитата
C1-65A писал:
это шутка такая?
3 диода так было и еще был на коллекторе строчного припаян конденсатор 4700 мкфХ2000V.А сам строчный транзистор вынесен на отдельный радиатор.. Могу даже фото выложить...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 02/01/2010 17:22 цитата
Linda, 1N5408 это выпрямительный, а от количества не зависит!!! И потом не не говори, что D1710 там, куда ты его впихнул, не работает как надо.
Linda
Linda
Сообщение #14 От 02/01/2010 17:29 цитата
Я не спорю, он "там" работает, просто описал что было. Сейчас переберю литы, добьюсь в дежурном 130-135V. поставлю D1555.
Заменил в "первичке" С610(47Х50), С612(10Х35), теперь в дежурном 120V.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #15 От 02/01/2010 19:55 цитата
Проверь оба лита на В+. 2SD155 сам ставлю в такой аппарат-нормально работают.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 02/01/2010 20:03 цитата
Linda, А что 2508D у вас дефицит? Даже если и дефицит - читаешь даташит, и подбираешь аналог. Неужели это так тяжело?
Linda
Linda
Сообщение #17 От 03/01/2010 08:55 цитата
zarah писал:
У нас запчасти не продают. Лично я выписываю с Гулливера. Просто вопрос задал по транзистору т.к. разница в схеме и даташите. Сделал питание, поставил 1555, все работает.
Осталось убрать заворот кадровой вверху. Думаю тему можно закрыть.
H
