Recor RC-4020PS, Замена НОТ [РЕШЕНО] | |||
| Linda 02/01/2010 15:41 |
TV Recor RC-4020PS в строчной стоит BU2508DF на схеме обозначен без диода (Э-К), по даташиту обозначен с диодом. Кому верить? |
| БАРК 02/01/2010 15:46 |
Linda, верить даташиту, естественно... Ты на схеме видишь внешний диодный модулятор? Нет. Значит, и вопросов нет... |
| goga_tv 02/01/2010 15:56 |
| Linda 02/01/2010 15:58 |
Пробовал (ради эксперимета) ставил D1555, D1710 (диод отдельно) - работает... |
| БАРК 02/01/2010 16:03 |
Интересная мысль... С каких это пор 2SD1555 без диода? |
| Linda 02/01/2010 16:09 |
D1555 ставил один, а к D1710 добавлял три диода 1N5408 |
| БАРК 02/01/2010 16:11 |
Ставь любой с диодом, аппарат не критичен, проверь на тепловой режим в процессе прогона, пропаяй всю цепь строчного импульса. Причину выхода из строя обнаружил? |
| Linda 02/01/2010 16:29 |
Вся строчная непропаянная, литы поставлены "советские" где впаянные, где навесным монтажем. Попутно вопрос: какое напряжение на строчном танзисторе в жеж. режиме. На данном TV оно большое 170V (при нагрузке строчной на лампу) |
| БАРК 02/01/2010 16:36 |
Ну, так литы все заменил? 170V - это много... Там порядка 135V в дежурке... |
| Linda 02/01/2010 16:41 |
Потихоньку меняю, это не аппарат а ужас....Между прочим точно такой же был в прошлом году, тоже с советскими емкостями. Видно ремонт в одной "фирме"... |
| C1-65A 02/01/2010 16:42 |
| Linda 02/01/2010 17:10 |
3 диода так было и еще был на коллекторе строчного припаян конденсатор 4700 мкфХ2000V.А сам строчный транзистор вынесен на отдельный радиатор.. Могу даже фото выложить... |
| C1-65A 02/01/2010 17:22 |
Linda, 1N5408 это выпрямительный, а от количества не зависит!!! И потом не не говори, что D1710 там, куда ты его впихнул, не работает как надо. |
| Linda 02/01/2010 17:29 |
Я не спорю, он "там" работает, просто описал что было. Сейчас переберю литы, добьюсь в дежурном 130-135V. поставлю D1555.
Заменил в "первичке" С610(47Х50), С612(10Х35), теперь в дежурном 120V. |
| aze1959 02/01/2010 19:55 |
Проверь оба лита на В+. 2SD155 сам ставлю в такой аппарат-нормально работают. |
| zarah 02/01/2010 20:03 |
Linda, А что 2508D у вас дефицит? Даже если и дефицит - читаешь даташит, и подбираешь аналог. Неужели это так тяжело? |
| Linda 03/01/2010 08:55 |
У нас запчасти не продают. Лично я выписываю с Гулливера. Просто вопрос задал по транзистору т.к. разница в схеме и даташите. Сделал питание, поставил 1555, все работает. Осталось убрать заворот кадровой вверху. Думаю тему можно закрыть. |
