Zyxel
Интересная поломка. Тел. JVC-C-14W. Шасси CZ. : БП STR54041S,Центр.ппроц-M37102M8-64SP ,Видео проц LA7681,память-M6M80021P Тюнер CEEU524-B02-T , Строчный D1554, кадровая La7837, ТДКС C/J27773-00AJ1 . пришол с битым БП и выходным строчным транз..
запустил его. все напруги в норме. 115, 11.9, 4,89 8.9в.
ног вот что происходит дальше:
работает минут 5-10 и пропадает вч сигнал как-будто отключили антенну. напруги остаются в норме и на тюнере и напр настр. не меняется. но стоит вытащить антену и вставить обратно все работает 5-10 мин.
Схема прилагается. редактировал мастер-ломастер
Схема телевизоров JVC C-14Z, C-14W, chassis CZ.pdf 2.39 МБ Скачано: 1409 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Zyxel, схема схемой, а состав будь добр выложи сполна, как в правилах требуется, в том числе и тип тюнера не забудь! |
мастер-ломастер
Zyxel
значит так: БП STR54041, Видео проц LA7681, Тюнер CEEU524-B02-T , Строчный D1554,
Были пропаяны проц, видео проц, кадровая, тюнер, разъемы вертикальных плат. |
мастер-ломастер
| Zyxel, центральный вывод в гнезде тюнера пропаивал? пропаяй выводы тюнера с нутри и с наружи, сам тюнер внутри, перегородки, катушки. |
Zyxel
кадровая La7837 ТДКС C/J27773-00AJ1
ДОБАВЛЕНО 17-04-2011 12:43
Центральный пропаивал, с наружи тоже. щас пропаяю внутри.
ДОБАВЛЕНО 17-04-2011 12:59
А можна внутри в тюнере прогреть станцией? или это нежелательно. |
serega-64
| Zyxel писал: | | А можна внутри в тюнере прогреть станцией? или это нежелательно |
Можно,но не нужно.Тонкое жало и вручную подетально. |
южный
Коммунист
| Пусть огласит напряжение АРУ. А ПЧ сигнал подать слабо? |
Zyxel
А откуда подать сигнал ПЧ генератора то нету,
пропаял внутри тюнера ножки и катушки. ничего не изменилось
Я замечаю что при пропадании сигнала проскакивает какой-то щелчок.
щас померяю ару.
ДОБАВЛЕНО 17-04-2011 13:45
Ару 4.42 в |
мастер-ломастер
| Zyxel, сигнал ПЧ можно взять с другого телевизора. |
Zyxel
| это идея. нада еще поменять кварц 500кгц , а то щелчки продолжают появляться |
MASTER+
| Zyxel, кинь новую прошитую память и сравни. |
Zyxel
| Взял Пч с другого телика. ничего не помогло, замена тюнера тож не решила проблему. может это фильтр выкаблучивается? а перед фильтром 2 каскада упч может там буду мерять дальше. когда брал ПЧ с другого телика то через время сигнал пропадал на обоих тел. и на рабочем тож |
Raketa II
| Zyxel, а почему ты решил, что сигнал пропадаее, а не блокируется? Это тебе виктор компани, а не хны. Видеопроц в железном коробе? Туда не пробовал заглядывать? И монтажка там очень плотная, требует навыков и тонкой работы. |
Zyxel
может и блокируется, видеопроц я давно пропаял плата вымыта спиртом - как новая,
выпаял фильтр 38мгц и подал раздвоенный сигнал на проц с рабочего телика через конд. 270 пф. все равно сигнал пропадает через пару минут. на процу напруги соответствуют схеме после пропадания сигнала напруги не меняются. питание на 11 ноге 9.28v.
в обвязке проца по IF ничего все остальное в процессоре. |
sks144
| Если бы сигнал блокировался, то не было бы шумового сигнала, как при отключенной антенне. Посмотри осциллограмму на выводе 42 ВП. Был случай, когда из сигнала пропадали синхроимпульсы, при этом на экране это выглядело почти как шумовой сигнал. |
ua1zpg
| Я думаю есть проще решение: подай IF с другого аппарата и посмотри что будет. Если всё ОК - то меняй тюнер. |
zarah
Не фанат форума
ua1zpg, Ты тему внимательно читал перед тем как дать совет?  |
Raketa II
| sks144 писал: | | Был случай, когда из сигнала пропадали синхроимпульсы, при этом на экране это выглядело почти как шумовой сигнал. |
У кого учился? Похлеще Пэтра чешешь.
| sks144 писал: | | то не было бы шумового сигнала, как при отключенной антенне |
Ты автор? Мастер? Посвистздеть?
Много ДжиВиСи видел с "шумовым сигналом" и отключенной антенне? Снегом, что ли? А вообще речь о конкретном аппарате ведёшь или о триусуцетэ? Так вот когда ты видишь снег, работает ли радиоканал? |
zarah
Не фанат форума
| Raketa II писал: | | Много ДжиВиСи видел с "шумовым сигналом" и отключенной антенне? | У меня дома такой стоит, а в чем собственно проблема?
| Raketa II писал: | | Ты автор? Мастер? Посвистздеть? | А вы у нас кто, можно поинтересоваться? |
