Телевизор MultiTEC Не включается, нет кадровой развертки
VO22VA
Сообщение #1 От 05/02/2016 12:15 цитата
Пит TDA4605-3
TDKS FCV-20C002RC
Hot BU2508DF
Кадр TDA3653B
Проц SAA5521PS
Видеопроц TDA8362 + ILA8395N
Звуковая мик. TDA7056A
Принесли в ремонт с неисправностью не включается. Обнаружил что коротит стабилизатор LM317 на радиатор и не было подачи напряжения, после того как я окрутил его от радиатора телевизор включился, но на экране появилась узкая горизонтальная полоса. Читал на форуме о причинах этой неисправности но так и не смог запустить кадровую. Не знаю что за шасси так как на печатной плате не вижу маркировки, возможно она под TDKS. Мои действия которые я проделал. При замере напряжений следующие показатели на микр. 3653 напряжения присутствуют на:
1 - 75mV
5 - 23.4V
6 - 24.8V
9 - 25.4V
При подаче 1.2 V На вход кадровой микр. Растр становится больше на 1см. регулятором расширения растра ничего добиться нельзя нет реакции никакой. Проверил в обвязке кадровой электролиты, диоды. Заменил в БП 2 конденсатора подсохли, из за этого было завышено немного напряжение. Пробовал менять микр. 3653 результат тот же. По поводу микр. TDA8362 на 42 ножке есть пила генератор работает 2.8V На 41,43 ничего нет. Питание на 10 ножке и 36 при измерении 8.3V. Читал что на 8362 должно быть еще 30V Но не знаю на какой ноге, если кто знает что это за шасси подскажите.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 05/02/2016 12:27 цитата
VO22VA, http://monitor.espec.ws/section1/topic208519.html посмотри может твоё,да и определишься с шаськой!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 05/02/2016 13:02 цитата
VO22VA, модель телевизора напиши.
Фото шасси можешь сделать?
VO22VA
Сообщение #4 От 05/02/2016 13:19 цитата
Спасибо vadim3008 Telestar 4155T похож но номиналы деталей немного разные. Понял о каких 30V шла речь они есть на R140. Далее дело за кадровой. Нужно разобраться почему нет пилы на входе кадровой микр, Если на 42 ножке TDA8362 пила есть генератор работает значит 8362 работает, а также при подачи 1.2 вольта на микросхему кадровой растр немного появляется то кадровая по видимому тоже. Что проверить?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 05/02/2016 13:20 цитата
"Сервисный" переключатель там есть? Может зацепил нечаянно?
VO22VA
Сообщение #6 От 05/02/2016 13:32 цитата
Переключателя нет смотрел тоже, менял кадровую микросхему, пропаивал 8362, проверял визуально на наличие обрывов дорожек. Несколько дней ушло. Подсказали что возможно попробовать напрямую от 42 ноги взять резистор и подать на вход кадровой при этом надо отключить ее обвязку TDA3653. При подаче мной питания на вход 1.2 вольт растр изменился немного, думаю что это ничего не даст или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 14:39
Вот фото платы телевизора https://yadi.sk/i/cO5OnevsoLNfB
VO22VA
Сообщение #7 От 06/02/2016 22:32 цитата
При подаче пилы напрямую на вход кадровой микросхемы растр не появляется. Всего скорее что проблема либо в микросхеме кадровой хотя я менял 2 штуки, либо в обвязке. Подскажите неужели никто не может помочь?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 06/02/2016 22:50 цитата
Лит на 2200uF по выходу проверял?
В Горизонтах часто обрывается мегаомный резистор, влияющий на кадровую.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 06/02/2016 23:14 цитата
У тебя на выходе микробы напряжение питания, а должна быть половина. Входа у нее два и сигнал подается на оба, а про 3 пин ниче не пишешь. Проверяй всю обвязку, там две с половиной детали. Если не уверен в микробе, подкинь 3654 или 1021ХА8 - должны ведь валяться со старых времен.
VO22VA
Сообщение #10 От 06/02/2016 23:40 цитата
На 3 выводе тестер напряжение не показывает а Осциллограф вот что на 1 та же картинка https://yadi.sk/i/-fsjy_TToRBke Литы все проверил менял, на счет 3654 и 1021ХА8 они без дороботки ставятся?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 00:43
Схема если понадобится https://yadi.sk/d/v7JNP0b6oRCAm
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 06/02/2016 23:59 цитата
VO22VA, включение одинаковое - разные только корпуса и мощность. Ссылки одевай в URL - прямые здесь не работают.
VO22VA
Сообщение #12 От 07/02/2016 00:09 цитата
Хорошо, поищу может найду и отпишусь. А ссылку просто надо скопировать и вставить в новом окне браузера и она откроется.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 07/02/2016 00:21 цитата
Нашел кому рассказывать. голливудская улыбка Ты даешь ссылки для людей, которые пытаются тебе помочь, так позаботься об их удобстве, чтобы им было достаточно просто нажать на ссылку.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 07/02/2016 10:24 цитата
VO22VA,[url] https://yadi.sk/i/-fsjy_TToRBke [/url]
как-то так!Без пробелов!
pion
Сообщение #15 От 07/02/2016 10:37 цитата
VO22VA писал:
Вот и проверь, почему нет пилы на входе кадровой. На сколько помню, у неё 2 входа и на одном из входов ничего не видно осцилом, а на другом входе должна присутствовать пила.
VO22VA
Сообщение #16 От 07/02/2016 12:18 цитата
vadim3008 писал:
VO22VA,https://yadi.sk/i/-fsjy_TToRBke
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 13:24
vadim3008 писал:
Спасибо ссылки именил.
VO22VA
Сообщение #17 От 08/02/2016 17:31 цитата
Yuritsh писал:
Лит проверил даже заменил, резистор в норме, микросхему тоже нашел от рабочего телевизора ноль, буду пробовать менять микросхему так как обвязку проверил.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #18 От 08/02/2016 18:02 цитата
Причем тут литы и мегаомные резисторы?
Сама история болезни тела весьма интересна:
Что то афтар недоговаривает, или там кто то уже копался.
VO22VA
Сообщение #19 От 08/02/2016 18:08 цитата
Кто то его уже ремонтировал, а стабилизатор действительно имел кз винтом на радиатор.Телевизор не включался так как не било напряжения STD 5В. И заменил литы С37,С31 в БП подсохли. Обвязку проверил, диоды тоже, утечки ненашел тоже. получается что кадровая микросхема закрыта, 3 шт поменял микросхем эмоций ноль 3654 не нашел для замены.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #20 От 08/02/2016 18:15 цитата
VO22VA, значит, дефект с отсутствием кадровой развертки-внесенный. Там может быть что угодно из-за кривых ручек предыдущего" копателя".
NEO
TIP
