LAMBARZOL
Шасси - TNP8EE004 ( Z5 )
Процессор - MN152811TBS
память - 24C02CB1
видеопроцессор - TDA8362
секам - TDA8395P
линия задержки - TDA4665
строка - BU2506DF
строчник - TLF15639F
питание - STR51424
кадровая - TDA3654C
Телевизор пришел с неисправностью отключается в течении 5 минут, повторное включение только через кнопку сеть. Проверил все пайки нашел пару колец, пропаял - проблема не решена. Измерив напряжение на стабилитроне D812 в Первичке БП вместо должных 6,2в имеется 4,9в, буду менять, подскажите может у кого была подобная проблема. |
STIPLER
Халтурщик
serega-64
| STIPLER, Не факт, нуно мух от котлет отделить, а так как хронологии измерений нет (до и после), то об чём разговор?! |
валентин-сибиряк
LAMBARZOL, шасси может Z5 ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 17:37
| Цитата: | | Проверил все пайки нашел пару колец, пропаял - проблема не решена. |
а где нашёл,почему не пишешь?
Кадровую пропаивал? |
candyman
| Сдаётся мне, что твоя проблема не в стабилитроне, а в кадровой. смотри цепи её питания, сильно смахивает симптомами на отключение тв, вызванное проблемой именно там. в отличие от например jvc av-21te - твой аппарат с горизонтальной полосой не будет стоять, он "мониторит" пропадание кадров. |
виктор-теледоктор
| LAMBARZOL, после отключения на выходе БП есть напруги? |
валентин-сибиряк
А LAMBARZOL наверное уже забыл про ящик или так смотрит . |
serega-64
валентин-сибиряк, ЭнтуазИзм закончился. Обычное явление. |
непоседа
Малый амбар зол сгорел от напруги мозгов.  |
Влад-Сумы
LAMBARZOL, подобных проблем было много  |
Ignashkino
Ну что же LAMBARZOL пропал?! .. У меня сейчас точно такая же проблема, правда шасси TNP4G380: отключается в течение 5 минут - светодиод при этом тухнет. |
киев
Прислонившийся
Пля.
- Закат Солнца видел? Вот, точно такой же, только зеленый! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| киев, закат солнца вручную |
LAMBARZOL
Доброго времени суток мужики! Приболел малёха. Поменяв стабилитроны, проблема осталась. ЕСР у всех емкостей в первичке и вторичке в пределах нормы (причем я все никак не могу поймать* хоть один Panasonic с высоким еср в кондерах). Почитав форумы, у людей с подобной проблемой являлась в основном STRка, хотел поменять, но увы не продается уже у нас в городе, а в разборе такой нет
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:31
| candyman писал: | | Сдаётся мне, что твоя проблема не в стабилитроне, а в кадровой. смотри цепи её питания, сильно смахивает симптомами на отключение тв, вызванное проблемой именно там. в отличие от например jvc av-21te - твой аппарат с горизонтальной полосой не будет стоять, он "мониторит" пропадание кадров. |
Кольца были на одном выводе ТДКСа и на горячих выводах одного резистора.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:32
| Ignashkino писал: | Ну что же LAMBARZOL пропал?! .. У меня сейчас точно такая же проблема, правда шасси TNP4G380: отключается в течение 5 минут - светодиод при этом тухнет. |
У меня он тоже тухнет, только отключается в течении 3 минут.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:33
| виктор-теледоктор писал: | | LAMBARZOL, после отключения на выходе БП есть напруги? |
Не проверял еще, если есть или нет, то как интерпретировать каждый вариант?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 20:38
| валентин-сибиряк писал: | LAMBARZOL, шасси может Z5 ?
Нет не пропаивал, т.к. не нашел в пайке брака. |
виктор-теледоктор
| Цитата: | | Не проверял еще, а что это даст? |
LAMBARZOL, неделя прошла,а ты не можешь определить где проблема у тебя,в БП или еще где.
Определись в конце концов,где у тебя проблема.
Если STR51424 глючит, то такую не найдешь,но есть вариант замены на 58041А с переделкой. |
iv-9
Именно с буквой А.
| Цитата: | STR51424 Panasonic TX-21S1TCC
Ставишь STR58041A, первую ногу поднимаешь и в разрыв впаиваешь два стабилитрона последовательно на 47В и 33В
И все. |
Я еще пару штук собирал на макетке из рассыпухи, нормально работают. Но, естественно, гораздо проще STR58041A притаранить.
А косяки были похожие, то работала STR51424, то нет. |
