SAMSUNG CS21Z57Z3Q нет изображения
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 16/10/2023 08:45 цитата
CS21Z57Z3Q
шасси: KSCA
аппарат пришел не включался
в первичке был неисправен C802
после его замены тв включился и дал картинку. но после выключения и повторного включения изо уже нет, при добавлении ускоряющего ЛОХ с посеридине вертикальной полосой, фото прикреплю
ДОБАВЛЕНО 16/10/2023 08:58
Фото
ДОБАВЛЕНО 16/10/2023 09:05
Фото
  IMG-20231016-WA0000.jpg  91.62 КБ  Скачано: 348 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 16/10/2023 10:12 цитата
Накал на ЭЛТ добавь и включи.
Ускоряющее нужно крутить потихоньку.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 16/10/2023 10:45 цитата
была сопла припоя на разъеме к ПК, как ни странно но не паял я здесь, до меня значит было, только тогда как он работал непонятно
Alex_shuya
Сообщение #4 От 16/10/2023 21:38 цитата
Сколько вольт питания строки, если норма. то сколько накал. какой нагрев строчного транзистора. Но и по картинке возможно и кинескпчик дохловат.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 10/12/2023 22:48 цитата
Кирдык кину! В Гнусах это проклятье по регулировке SCREEN ! Точно выставить только в сервисном режиме можно...Дисплей-меню-муте-вкл...в меню сервиса находишь screen и на FBT крутилкой добиваешься зеленых букв(вместо синих или красных).Но это ненадолго! Чем дохлее кин , тем точнее надо выставлять и тем оно нестабильней!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 11/12/2023 10:12 цитата
alek50685 писал:
iyzef, ты читал что ТС написал?
Кондрат
Кондрат
Сообщение #7 От 16/01/2024 19:21 цитата
Если сопля была может видеоусилитель накрылся.
testeri1
Сообщение #8 От 17/11/2024 15:48 цитата
Помимо уже высказанных предложений, одолжите еще один монитор и протестируйте его, подключив непосредственно к разъему VGA. Если на 2D-мониторе нет изображения, значит, проблема в вашем компьютере https://tutuapp.uno/ .
