CRYSTAL
PHILIPS 21PT5107S/60 шасси L01.A AC
состав:
UOC - TDA9552
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & 6N60
Vertical - STV9302B
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3465G B8 V3
Tuner - TEDE9-228B
FBT - JF0501-19857
HOT - BUT11APX
Пришел с пробитым TEA1507 и 6N60. После перенапряжения. Все заменил, включается, но нет общей синхронизации как с тюнера, так и с AV . Питание в норме В+135V, 8V . Перепрошил память, не помогло. H-OUT и V-OUT на TDA 9552 16-17 и 30 нормальные. SSC в норме. После пяти минут работы переходит в дежурку, как нет сигнала. Подскажите пжл может это кварц? |
Yuritsh
| CRYSTAL писал: | | Подскажите пжл может это кварц? | Приехать, поменять? |
iv-9
| И обвязку глянь по 12 ноге, конденсаторы (2242, 2241). |
CRYSTAL
нет такого кварца на 12Мгц...
придется бежать в маг после праздников |
ut3eo
| CRYSTAL писал: | нет такого кварца на 12Мгц...
... заодно и за процем  |
eduard2
| Yuritsh писал: | | Приехать, поменять? | это как у Pайкина "какие колёса ? написанно о насосах" куда ехать-то ? аФтор в профиле адрес то не указал короче мой адрес СССР  |
B.B.
А мне про кварц понравилось больше.
Ну просто СУПЕР. Без восклицательног знака.. |
Alexasha
| CRYSTAL писал: | | Перепрошил память |
До поиска звука дело дойдёт?  |
CRYSTAL
iv-9, конденсаторы 2242, 2241 в норме, придется процессор менять..
Alexasha, а звук при чем?  |
Alexasha
| CRYSTAL писал: | | а звук при чем? |
Погугли... В проц не верю, коси смд. Разве что гроза. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | придется процессор менять. |
Alexasha,Саня, не сбивай человека. Пускай хоть через кошелек дойдет, если не через голову. |
"...В проц не верю, коси смд. Разве что гроза..." - а нагарячо уже разучились клиенты тыкать тюльпаны ...  |
Alexasha
| KRAB писал: | | а нагарячо уже разучились клиенты тыкать тюльпаны ... |
Это та же гроза по сути
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 13:00
Такая неисправность была у меня, около года назад. Это же шасси, китаёзное шайзе. |
snoopy
Учу ТВ летать
| bakum писал: | | Пускай хоть через кошелек дойдет, если не через голову. | Нету лутшего учителя, чем личный кошелёк!  |
greg7
| CRYSTAL.99,9% сдох проц. внимательно проверь питание 3.3в с этим питанием очень много интересного связанно с процессором и других связей.Выключение телевизора возможно отключить защиту выпаяв транзистор во вторичных цепях ТДКС точно не помню номера.Там тоже интересная связь с процессором.Схему внимательно посмотри. |
CRYSTAL
greg7, Спасибо!
Это проц сход. Самое прикольное таких нет в продаже, только заказывать. |
мастер-ломастер
| CRYSTAL, может с разбора есть. |
Serg*
Валентинович
| Как это нет процессоров??? Они всегда есть - как же такие аппараты после молний делать. 80 процентов приходят с битыми процессорами. Интеграция в проце очень большая и любой, сильный электромагнитный импульс убивает процессор где захочет. |
