Rainford ST2850VT шасси 11AK37-10
BARS...
Сообщение #1 От 03/10/2009 23:31 цитата
Изначально долго засвечивался кинескоп, при появлении картинки была плохая резкость. Поменял ТДКС, результата не дало.
Сильно греется транзистор Q602, в его цепи стоит дросель L600 начинает сильно дымиться. Напряжение должно быть высокое на этом дроселе, ну что то гасит его до 13 вольт. Пробовал менять транзистор, результата не дало. Электролиты в его цепи просмотрел, вроде в норме. Подскажите может в этом такие проблемы выдавать кадровая микросхема STV9306.
Щас плату запускаю без кинескопа на столе, т.к ящик сильно здоровый, не стал везти с дачи.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - ST92195C3B1/0E0 VESTEL/T3X210
EEPROM - 24C08W6
TR Chopper - 2354.0046
SMPS - MC44608P40 + P6N60ZF
SAW - K2966M
Tuner - UV1315/S 1-2
Video - STV2248C
Sound - TDA7269A
VA - STV9306
RGB Amp. - TDA6108JF
Tube - A66EMZ43X07
FBT - 40348A25
HOT - BU2508AF
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 От 03/10/2009 23:54 цитата
BARS... писал:
Rainford ST2850VT шасси 11AK37-10.
Сильно греется транзистор Q602, в его цепи стоит дросель L600 начинает сильно дымится.
вот и шерсти всю цепь, от разьёма строчной отклонялки до зенера в затворе полевика
выс.вольт. электролиты лучше меняй, (чем ты их посмотрел ?? ), да и керамику проверить не помешает
кадра тут ни причём..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 22:57
а вообще, без кина такой ремонт не делают, тем более, что и ОС , наверняка, на даче оставил..
Agronom
Agronom
Сообщение #3 От 04/10/2009 00:00 цитата
BARS... писал:
Подскажите может в этом такие роблемы выдовать кадровая микросхема STV9306
В принципе может... с 11 ноги STV9306 идёт на Q602
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 01:02
Увеличенный размер с подушкой был?
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #4 От 04/10/2009 00:08 цитата
Agronom писал:
да, не углядел..
но, не думаю, что кадра виновата
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 04/10/2009 06:12 цитата
Банда Телепузиков писал:
На столе дома только до появления импульсов запуска на базе НОТ (предварительно выпаяного).
Остальное все в тему писАть не стОит.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 04/10/2009 14:25 цитата
BARS... писал:
BARS... писал:
Если это разные неисправности, может стоит в первом случии трубу проверить? (особенно, если проявлялось постепенно) улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 04/10/2009 19:05 цитата
BARS... писал:
С какой стороны, и чем мерял? голливудская улыбка
BARS... писал:
Где? недовольство, огорчение
BARS... писал:
С какой такой радости, он что, пробит? подшучивать, дразнить
BARS... писал:
Ты схему смотрел? голливудская улыбка
А теперь задай себе вопрос: - а почему дымит L600 ? Или ПОИСК ПО САЙТУ не рулит?
Лё, А при чем тут труба до ДМ?
BARS...
Сообщение #8 От 04/10/2009 23:47 цитата
Еслиб я знал почему он дымит, то не обращался за помощью. А здесь потому что прошу помощи.
Сообщение #9 От 05/10/2009 00:34 цитата
BARS... писал:
- а чего не к Мастеру? Тут помогают не каждому, кто "со шляпой" стал ... а только коллегам! Ты коллега? подшучивать, дразнить смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 05/10/2009 07:25 цитата
BARS..., А почитать в поиске влом? Здесь ни кто за ручку не водит.
fors
Сообщение #11 От 07/10/2009 11:56 цитата
Поделюсь своим опытом в Горизонтах 29K16 установлено шасси 11AK37-11, есть точно такие же проблемы как с обьяснений BARS. Без кино все правы тут желать нечего.
У тебя проблема в R315 установлен по накалу, в схеме он 4R7 но установлен 2-3 ома. Топчи к трубе. Отпишись.
TIP
