Rainford ST2850VT шасси 11AK37-10 | |||||||||
| BARS... 03/10/2009 23:31 |
Изначально долго засвечивался кинескоп, при появлении картинки была плохая резкость. Поменял ТДКС, результата не дало. Сильно греется транзистор Q602, в его цепи стоит дросель L600 начинает сильно дымиться. Напряжение должно быть высокое на этом дроселе, ну что то гасит его до 13 вольт. Пробовал менять транзистор, результата не дало. Электролиты в его цепи просмотрел, вроде в норме. Подскажите может в этом такие проблемы выдавать кадровая микросхема STV9306. Щас плату запускаю без кинескопа на столе, т.к ящик сильно здоровый, не стал везти с дачи. СОСТАВ ШАССИ: CPU - ST92195C3B1/0E0 VESTEL/T3X210 EEPROM - 24C08W6 TR Chopper - 2354.0046 SMPS - MC44608P40 + P6N60ZF SAW - K2966M Tuner - UV1315/S 1-2 Video - STV2248C Sound - TDA7269A VA - STV9306 RGB Amp. - TDA6108JF Tube - A66EMZ43X07 FBT - 40348A25 HOT - BU2508AF |
| Банда Телепузиков 03/10/2009 23:54 |
вот и шерсти всю цепь, от разьёма строчной отклонялки до зенера в затворе полевика выс.вольт. электролиты лучше меняй, (чем ты их посмотрел ?? ), да и керамику проверить не помешает кадра тут ни причём.. ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 22:57 а вообще, без кина такой ремонт не делают, тем более, что и ОС , наверняка, на даче оставил.. |
| Agronom 04/10/2009 00:00 |
В принципе может... с 11 ноги STV9306 идёт на Q602 ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 01:02 Увеличенный размер с подушкой был? |
| Банда Телепузиков 04/10/2009 00:08 |
да, не углядел.. но, не думаю, что кадра виновата |
| B.B. 04/10/2009 06:12 |
Остальное все в тему писАть не стОит. |
| Лё 04/10/2009 14:25 |
Если это разные неисправности, может стоит в первом случии трубу проверить? (особенно, если проявлялось постепенно) ![]() |
| zarah 04/10/2009 19:05 |
А теперь задай себе вопрос: - а почему дымит L600 ? Или ПОИСК ПО САЙТУ не рулит? Лё, А при чем тут труба до ДМ? |
| BARS... 04/10/2009 23:47 |
Еслиб я знал почему он дымит, то не обращался за помощью. А здесь потому что прошу помощи. |
| KRAB 05/10/2009 00:34 |
| zarah 05/10/2009 07:25 |
BARS..., А почитать в поиске влом? Здесь ни кто за ручку не водит. |
| fors 07/10/2009 11:56 |
Поделюсь своим опытом в Горизонтах 29K16 установлено шасси 11AK37-11, есть точно такие же проблемы как с обьяснений BARS. Без кино все правы тут желать нечего.
У тебя проблема в R315 установлен по накалу, в схеме он 4R7 но установлен 2-3 ома. Топчи к трубе. Отпишись. |
