PHILIPS 21PT5107S/60 нет общей синхронизации | |||||
| CRYSTAL 09/05/2013 20:13 |
PHILIPS 21PT5107S/60 шасси L01.A AC
состав: UOC - TDA9552 Memory - 24C16WP SMPS - TEA1507P & 6N60 Vertical - STV9302B Sound - AN7522N Stereo - MSP3465G B8 V3 Tuner - TEDE9-228B FBT - JF0501-19857 HOT - BUT11APX Пришел с пробитым TEA1507 и 6N60. После перенапряжения. Все заменил, включается, но нет общей синхронизации как с тюнера, так и с AV . Питание в норме В+135V, 8V . Перепрошил память, не помогло. H-OUT и V-OUT на TDA 9552 16-17 и 30 нормальные. SSC в норме. После пяти минут работы переходит в дежурку, как нет сигнала. Подскажите пжл может это кварц? |
| Yuritsh 09/05/2013 20:20 |
| iv-9 09/05/2013 20:36 |
И обвязку глянь по 12 ноге, конденсаторы (2242, 2241). |
| CRYSTAL 09/05/2013 20:39 |
нет такого кварца на 12Мгц...
придется бежать в маг после праздников |
| ut3eo 09/05/2013 20:48 |
... заодно и за процем ![]() |
| eduard2 09/05/2013 21:07 |
короче мой адрес СССР ![]() |
| KRAB 09/05/2013 21:08 |
достаточно только проца |
| B.B. 09/05/2013 22:32 |
А мне про кварц понравилось больше.
Ну просто СУПЕР. Без восклицательног знака.. |
| Alexasha 09/05/2013 23:54 |
До поиска звука дело дойдёт? ![]() |
| CRYSTAL 10/05/2013 12:37 |
iv-9, конденсаторы 2242, 2241 в норме, придется процессор менять..
Alexasha, а звук при чем? ![]() |
| Alexasha 10/05/2013 13:44 |
Погугли... В проц не верю, коси смд. Разве что гроза. |
| Бакум 10/05/2013 13:57 |
Alexasha,Саня, не сбивай человека. Пускай хоть через кошелек дойдет, если не через голову. |
| KRAB 10/05/2013 13:58 |
"...В проц не верю, коси смд. Разве что гроза..." - а нагарячо уже разучились клиенты тыкать тюльпаны ... ![]() |
| Alexasha 10/05/2013 13:58 |
Это та же гроза по сути
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 13:00 Такая неисправность была у меня, около года назад. Это же шасси, китаёзное шайзе. |
| snoopy 11/05/2013 00:05 |
| greg7 13/05/2013 15:05 |
CRYSTAL.99,9% сдох проц. внимательно проверь питание 3.3в с этим питанием очень много интересного связанно с процессором и других связей.Выключение телевизора возможно отключить защиту выпаяв транзистор во вторичных цепях ТДКС точно не помню номера.Там тоже интересная связь с процессором.Схему внимательно посмотри. |
| CRYSTAL 13/05/2013 18:50 |
greg7, Спасибо!
Это проц сход. Самое прикольное таких нет в продаже, только заказывать. |
| мастер-ломастер 13/05/2013 18:55 |
CRYSTAL, может с разбора есть. |
| Serg* 13/05/2013 22:53 |
CRYSTAL , есть новые и есть с разбора, только ты зашифровался
Читаем: http://monitor.espec.ws/section48/topic214637.html |
| Валентинович 14/05/2013 10:22 |
Как это нет процессоров??? Они всегда есть - как же такие аппараты после молний делать. 80 процентов приходят с битыми процессорами. Интеграция в проце очень большая и любой, сильный электромагнитный импульс убивает процессор где захочет. |
| JYRIJJ 14/05/2013 14:36 |
| igor1106 16/05/2013 12:02 |
Обратный ход до проца доходит? |
| KRAB 16/05/2013 12:44 |
| igor1106 16/05/2013 14:40 |
не будет строчной синхронизации п-пардон
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 16:02 еще рас пересмотрел схему -если по 12 ноге цепь исправна то все уперается в проц |
| iv-9 16/05/2013 17:34 |
Отсутствие СИОХ обычно дает сдвиг по фазе при наличии синхронизации ![]() |
| KRAB 16/05/2013 17:46 |
